UVOLNĚNÍ ROTORU KONDENZÁTORU
jojoadr
Založen: Apr 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 13:29    Předmět: UVOLNĚNÍ ROTORU KONDENZÁTORU Citovat
Kdo má zkušenost s uvolněním rotoru u kondenzátoru.Opravuji Lorenz 3000 a je zaokousnutý rotor.Složitá lanková dráha mne odrazuje od demontáže.Po lehkém ohřátí hrotem pájky je možné ladit,radio funguje bezvadně a po ochlazení se opět vrátí do puvodního stavu.Pokoušel jsem se kapat benzín a podobně.Co zkusit vyvrtat dírk.Určitě nejsem první kdo měl tento problém.Dík
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 14:12    Předmět: Citovat
Ja som tam medzi nafukal obyčajný detský púder aby sa zmenšilo trenie a skoro vždy to povolilo.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 14:47    Předmět: Citovat
ja som to vyriešil obvykle takéto problémy riedkym olejom na šijacie stroje, tie prevody s plastovým uložením sú horšie na tom.
Obvykle sa na vazelínu v prevode dostane špina, alebo jednoducho stuhne.
Ináč mohla by pomôcť i brzdová kvapalina, no je to sra...a
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 17:13    Předmět: Citovat
Já bych tam zkusil stříknout trochu WD40, tím se mi většiou takové zaseknuté mechanizmy podaří uvolnit...
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 9:52    Předmět: Citovat
urbanek napsal(a):
Jj, s wédéčkem mám také výborné zkušenosti u čehokoliv a už léta.
Ještě existují takové dryáky na povolování zarvaných šroubů, měl jsem kdysi něco z mototechny v malém spreji. Šly pak povolit i šrouby na raketoplánu pouhým kýchnutím při jeho přeletu nad naší republikou.. Very Happy
..a co shoří, nezhnije..!
jojoadr
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 12:13    Předmět: Citovat
Tak se mi to povedlo.Nakonec jsem použil přípravek firmi Puresolve -Meinpover Red.Účinek byl takřka okamžitý.Injekční jehlou jsem se dostal stranou od lamel k ložisku a po vstříknutí se rotor během minuty uvolnil.
Asi po 5 minutách jsem vstřiknul podruhé a tím došlo k vyplavení kousků
zaschlé vaseliny.Plánuji ještě jeden proplach a potom lehké promazání.Hold to je daň za miniaturizaci,u 70 let starých koďanů ten problém nebývá tak hrozný.
Dík a zdravím
