Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so červen 28 2008, 22:11 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Mno ja sem dopoledne prijel ze skoly a jen sem se na to koukl a zas odesel. Nepocital sem s tim ze to druhej den uz nenactu. Dela me to ve vic cteckach. Jak na externi u stolniho PC tak v interní v notebooku. Ja sem zvyklej vytahovat kartu, nikdy driv sem s tim problemy nemel. To az ted co mam novej fotak. Drive sem mel Olympuse taky s xD kartama a tam se me to nestalo, nebo si na to nepamatuju. Zkousel sem uz hafo programu a nic
Tak třeba se ti to nakonec podaří zprovoznit a bude dobře. Jen pro příště si po této zkušenosti dáš určitě pozor na to neudělat zálohu. A bezpečnější je prohlížet fotky přímo ve foťáku pomocí kabelu USB. Když odpojíš kabel, fotky zůstávají ve foťáku bez úhony, aspoň nikdy se s tím nic nestalo.
Asi jak se vypíná PC a zůstane tam karta ve čtečce, nějak se to poškodí. Nebo si když tak tu kartu vytáhni než vypneš PC _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
No snad se na mně nebudeš zlobit. Byla to jen rada co bych sama udělala. Ale jestli tam Recuva nic nenašla, tak to asi nepůjde. Některé karty mají tendenci zapomínat. Jak stará ta karta je? Kolik jsi už vyfotil fotek?
Jde o to, že karta má určitý omezený počet zápisů a potom začne blbnout. to není chyba, to je vlastnost technologie. Jsou to FLASH paměti a toto je jejich vlastnost. Stejné to je i s USB FLASH disky.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne červen 29 2008, 11:12 Předmět:
Nezlobim se, neni proc. Spis sem rad ze se me nekdo snazi poradit a za to dekuju
Mno jedna karta je asi rok stara a kolik na ni nafotil predchozi majitel nevim, ale ja sem na ni za ten mesic co ji mam s fotakem nafotil neco pres 2000 fotek.
A o ty druhy moc nevim, ale kdyz sem ji kupovak tak me bylo receno ze je minimalne pouzivana.
Jako v patek sem z ty karty stahl 5 fotek ktery sem umistil na net, ale zustalo tam hafo jinejch fotek ktery byly hezky a staly za to, ale ted uz to je asi nenavratne v dza. I tak vsem jeste jednou dekuji za pomoc
Zaslal: ne červen 29 2008, 12:38 Předmět:
Já si nemyslím, že je to chyba opotřebované karty. Spíš je to nějaká podivná vlastnost mezi čtečkou a PC při vypnutí a zapnutí. Asi nezbude než se toho vyvarovat a kartu tam nenechávat. Mě to připadá, že PC a foťák nejsou shodné ve formátu. Jednou jsem potřeboval dostat zpátky fotky z PC na foťák a nedopadlo to úplně dobře, některé obrázky nešly na foťáku zobrazit, hlásilo to chybu i když tam fyzicky byly.
Možná by bylo zajímavé někde v návodu zjistit, zda je vůbec doporučeno ponechávat kartu ve čtečce
Teď odbočím. Měl jsem problémy s MP3 přehrávačem, když jsem několikrát měnil písníčky na MP3 pomocí PC.
MP3 ukazovalo dostatek místa, ale za boha tam nešlo přidat další písničky, PC hlásilo, že už je to plné.
Dlouho jsem s tím všelijak laboroval a už to chtěl vzdát. Pak mě napadlo, což udělat formát. Vstoupil jsem do správce disků a tam provedl formát na Fat 32 a od té doby je to v pohodě.
Mám dojem, že původní byl jen Fat _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 30 2008, 9:20 Předmět:
Nikde jsem nepřečetl, co je to za kartu nebo jsem to přehlédl. Myslím tím výrobce, protože se pak nedá konkrétně poradit. U těch výrobců jsou ke stažení opravné nástroje daleko účinnějši než ty univerzální.
Taky si nemyslím, že by karta byla poškozena častým přepisem a čtením na "začátku", ale spíše to, že u ní nebyla žádná údržba. Byla na ní prováděna někdy údržba tvrdým přeformátováním nebo aspoň něčím jako je Systémová kontrola povrchu disku atd. ?
Zaslal: po červen 30 2008, 9:32 Předmět:
Takze data jsou obnoveny Ted sem vyzkouel ten program co doporucil HAFCA a po 15 minutach obnovovani mam vse co bylo na karte ! Moc dekuji za radu
Pro P32: karty jsou obe FujiFilm a tvrdym formatem ve fotaku nebo PC prochazej pomerne casto, takze o nejaky spatny udrzbe nemuze bejt ani rec. Ac sem tu kartu formatoval 2x rychle (jednou FAT a podruhy do FAT32) tak se s datama nic nestalo. Byl nejspis poskozen jen zacatek karty.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po červen 30 2008, 16:57 Předmět:
Takže nakoniec jeden z RECOVERY programov. Iba nájsť ten pravý...... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po červen 30 2008, 18:26 Předmět:
Když jsem si omylem smazal přes 2GB dat na disku, tak jsem toho vyzkoušel taky hodně. Nakonec jsem zůstal u tady toho. Byl jedinej, kterej to uměl relativně rychle a našel a obnovil toho nejvíc. Navíc v základu je zadarmo a to se taky počítá. Potom jsem na starým disku a kartách simuloval formátování, mazání a takový ty zvěrstva při kterých většinou člověk přijde o data. Znovu jsem zkoušel různé programy a tenhle vyšel nejlíp. Poradil jsem ho už více nešťastníkům a zatím pomohl všem. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po červen 30 2008, 22:23 Předmět:
To jsou, ale cena za záchranu fotek z karty 2GB byla odhadnutá na cca 6000,- Kč. Je sice pravda, že karta se nehlásila, ale stejně. Za ty peníze byl celej zájezd do Paříže odkud byly ty fotky a ještě by zbylo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st červenec 02 2008, 19:36 Předmět:
Tak ted sem z toho jelen. Nevim jestli je KO fotak nebo karta Vzal sem kartu, ve fotaku ji naformatoval, neco nafotil, vytahl ji a dal do ctecky v PC a nacetl fotky. Potom sem kartu vytahl, vrazil zas do fotaku a zas neco nafotil a potom zas kartu dal do ctecky v PC, otevru a fotky ktery sem nafotil po druhym foceni tam nebyly, jen ty z prvniho. Dal sem zas kartu do fotaku a dal sem prohlizeni a tam ty fotky byly, ale zase nebyly ty z prvniho foceni V Pc me ta karta naformatovat nejde, to vzdy vyhodi chybu a ve fotaku to jde. Ted nevim co je posahany, jestli ta karta bo fotak To se me i ted stalo ze sem vyfotil a fotak napsal "write error" nebo proste kartu nenacetl a musel sem ji naformatovat natvrdo a pak zas sla nez ji nenacetl. Furt mluvim o jedny karte. Sem z toho jelen
Zaslal: st červenec 02 2008, 19:40 Předmět:
V PC to musí jít taky naformátovat. Je dobré se podívat k výrobci, který tam má jistě zdarma ke stažení program pro kontrolu, formátování i obnovu dat k těm kartám. Může se to lišit podle velikost karet.
Strana 2 z 5
