Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: po červen 30 2008, 9:47 Předmět: DVD Rec Daewoo DQR1100D
Zdravím,
dostal se mi do ruky uvedený DVD rekordér s tím, že se v něm kouslo DVD a nešlo vyndat. Majiteli se podařilo "nějak" vyndat a od té doby vypisuje na displeji BLOCKED. Při stisku tlačítka na vysunutí na displeji problikne OPEN a CLOSED a zase BLOCKED. Nejdřív jsem si říkal, jestli to není jen uživatelsky uzamčené, ale v návodu jsem o tom nenašel ani čárku.Mechaniku jsem měl venku, motůrky šuplíku a posunu laseru chodí bez problému. Po vložení DVD se neroztočí,jenom jednou cukne. Nenašlo by se u někoho schéma nebo alespoň dobrá rada na co se zaměřit?
Předem díky
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po červen 30 2008, 9:52 Předmět:
zdravím, začal by som od zdroja hlavne 12V vetvu, dalej by som ten spindle motor vybral a pustil ho na externý zdroj či sa rozbehne, ak nie vadný motor ked fachá osadiť naspäť potom to bude už len zavada v obvodoch serva
veľa štastia _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
