restart
baci
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 19:35    Předmět: restart Citovat
Ahoj lidi, neporadíte mi někdo prosím, co pustit na PC (program) aby se mi projevil nahodilej restart PC? Potřeboval bych něco, co je náročné na OS.Potřeboval bych si přečíst co je před rrestartem na modré obrazovce - aych odhalil závadu.Díky za rady.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Měl by jsi se k tomu výpisu dostat ve správci počítače ->prohlížeč událostí
baci
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 20:04    Předmět: Citovat
koukal jsem tam do záložky "system" a žádné vady jsem tam nenašel.Je tam jen "informace"
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 20:47    Předmět: Citovat
baci napsal(a):
A co vlastně máš za problém Question Jako že ti to dělá nahodilé restarty Question To by vypadalo na nějaký vir, či něco takového. Zkoušel jsi to projet antivirem, Spybotem, Ad awarem, Advanced WindowsCarem, a tak Question
Zkus spíš zjistit jestli je PC čisté či ne Idea Wink Co máš za systém, asi XP Question
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 21:51    Předmět: Citovat
Taky to muzou delat ramky nebo zdroj....
Internet - metla lidstva
Jenys
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 21:55    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
A nebo i vyschlé elyty, to jsem také někde viděl Wink
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 22:14    Předmět: Citovat
Najsôr zdroj, nestíha napájať elektroniku. Použite s vyšším výkonom alebo "kilogramovo ťažší", (drahší, od zmámeho výrobcu. Môže byť aj rovnakého výkonu).
RAM väčšinou spôsobujú "modrú smrť".
U týchto hračiek, (PC), "núranie sa" v chybových hláškach nikam nevedie. Musí nastúpiť systém "cvičená opica" a postupne vymieňať komponenty ...
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 22:40    Předmět: Citovat
Pokud máš XP tak ve vlastnostech systému si dáš kolonku upřesnit a dole je spuštění a zotavení systému, u toho nastavení, klikneš a tam v nomé okně je selhání systému a je tam zaškrtnutý automaticky restartovat, tak to je odškrtneš
baci
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 6:14    Předmět: Citovat
¨Vir by to dělat neměl, mám tam čisté XP. Jinak tu záložku jsem už dávno odšktrnul, proto jsem se ptal na nějakej soft, kterej je náročnej abych docílil toho restartu, protože jako na potvoru se mi to teď nechce zrestartovat. Sad
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 13:23    Předmět: Citovat
Zažil jsem si podobné trable .
Přičina ? Poddimenzovanej zdroj , velké množství navěšených periferií . Reset se projevil výjmečně dokonce i s modrou obrazovkou , což dle mé dedukce mohlo být podpětím na 3,3V větvi a disfunkci RAMek , ale většina přišla nečekaně a bez modré smrti .
Řeření ? Výměna zdroje za výkonější , taktéž to mohlo být spojeno s elyty ve zdroji , potom sem už však nebádal .
A ještě poznámečka k pravděpodobnosti náhodného resetu :
1. Pravděpodobnost restartu je tím větší , čím větší a důležtitější je kus práce , který jste právě napsali bez uložení .
2. Jen 3mi věcmi si můžete být jistí : -smrtí , - nekonečnou lidskou blbostí a že Murphyho zákony schválnosti opravdu fungují Very Happy .
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 15:43    Předmět: Citovat
Dělá ti to jen v těchto parných dnech co teď jsou nebo i jindy? Měl sem stejný problém a odstranilo ho přídavné větrání v case. Když je chladno tak ho mám odpojené a je také vše ok.
baci
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 17:44    Předmět: Citovat
Ne ne, počasí na to nemá vliv. nejhorší je, že mi to teď 2 dny neudělalo:-(. Tak nevím co s tím...
dudan
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 20:24    Předmět: Citovat
vravis ze vir to neni a ani sa to neprehrieva. Tak si tiez myslim ze to bude najskor zdrojom alebo mozno priamo napajanim procaku. Pripoj si na comp co sa da a a totalne ho zataz.(pusti torrent, nechaj prekodovavat divx do dvd video, pusti aktualizacie, naformatuj kartu vo fotaku a vypeckuj oblivion na maximum:D) Keby si mal linux tak staci pustit compiz z uzdy.
DolfiG
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 21:38    Předmět: Citovat
MOTOROLA napsal(a):
Dá sa PC aj odeklovať a je to rovnako účinné ... Laughing
