OTF 55B506 vytrhávání řádků
olda007
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 19:18    Předmět: OTF 55B506 vytrhávání řádků Citovat
Zdravím všechny,chtěl bych poprosit o radu.Dostala se mi do rukou tahle 50cm TV,kde ihned po zapnutí jdou vidět na různých nístech pásy vytrhaných řádků-jako by byly zpožděné.Pásy jsou na různých místech podle scény,při světlé scéně je to dělá podstatně více.Někdy se stane,že TV vypne,napětí na TDA8143 zůstane 12V,na C BU je 122V.Vyměnil jsem oba 47u/250V,jeden byl nafouklý,ale závada zůstala.Zkoušel jsem vyměnit taky C404-220u/25V do báze BU,TDA8143,TDA8376A,měřeny C na výstupu zdroje-podle měření ESR ok.Snad něco kolem TDA8376?Setkal se někdo z Vás s takovým problémem?Díky moc za radu
Marian10
Založen: Jun 04, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Skus vymenit aj vnapajani 12V TDA 8143.Pomohol by obrazok zavady.
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 10:19    Předmět: Citovat
Není to něco podobného?http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15000&highlight=vtrhav%E1n%ED+%F8%E1dk%F9
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 11:50    Předmět: Citovat
toto som mal na jednom TV, C466, dosť často to býva vadný trimer nastavenia horizontálnej fáze, resp. ešte častejšie horizontálneho kmitočtu
Dúfam, že je to ono.
Trimre by mali byť v blízkosti signálového procesora.
olda007
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 8:32    Předmět: Citovat
Závada vypadá podobně jako měl riki na fotce.Přikládám 2 fotky ,ale je to focené na telefon,tak kvalita úplně super není,ale jde to tam vidět.No trošku poprskává u této TV i vn trafko,takže nevím,jestli to s tím nebude mít souvislost..
 Soubor:  Obraz024.jpg
 Velikost:  96.71 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  Obraz055.jpg
 Velikost:  89.37 kB
 Staženo:  85 krát
