Daewoo DMQ-20A1 (SURNE)
Zak-Nesta
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 15:54    Předmět: Citovat
Môzem vas ubezpecit ze mi nejde o to aby som usetril na servise, a dakujem madyyymu za podporu Wink . A na tom kondiku je 118V (100uF/160V) skontroloval som aj ten vykonovy spinaci tranzistor je v poriadku.
Zak-Nesta
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 16:47    Předmět: Citovat
Poradite mi co dalej?
anonym
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 19:00    Předmět: Citovat
JJ,raději to odvez do opravny,než ještě něco uděláš a prodraží se Ti to Wink
Zak-Nesta
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 19:16    Předmět: Citovat
to je jedno uz snim môzem robit co chcem, keby som mal aspon schemu
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 20:03    Předmět: Citovat
To schema ti poslat muzu.Ale kdyz uz se mas neco naucit,tak by bylo dobre,kdyby jsi se k nemu dokazal propracovat i jinak,nez takhle jednoduse.Vis co je v te bedne za chasis?
bumpkin
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 20:05    Předmět: Citovat
Je tam to napeti,ikdyz je ten tranzistor zapajenej?
Zak-Nesta
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 23:11    Předmět: Citovat
neviem aky to ma chasis, ano to napätie tan je aj vtedy
Zak-Nesta
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 15:34    Předmět: Citovat
Nasiel som prerazenu diodu pri tranzistore (nemôzem precitat typ asi D5072 alebo nieco podobne) neviem jej hodnotu ??? aku tam mam dat? je pripojena paralelne ku collectoru a baze toho tr.
madyyy
Založen: Aug 23, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 15:37    Předmět: Citovat
Pri ktorom tranzistore?
Zak-Nesta
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 15:42    Předmět: Citovat
(Q402) SEC D 5072
madyyy
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 15:47    Předmět: Citovat
chcel som vediet na co tam sluzi,alebo aspon skade je pripojeny,kedze schemu nemame
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 15:48    Předmět: Citovat
Na opravu televize stačí vyměnit špatné součástky...něco proletovat,seřídit,většinou to pomůže.Abys toto dokázal,musíš o tom něco znát a taky něco tomu dát.Schemata,katalogy atd.A hlavně naučit se princip činnosti obvodů...jenomže to chvilku trvá,nějaký ten ROK tomu musíš věnovat,potom se dá i poradit.Musíš ale znát základní věci.
Zkus si jenom oměřit ten televizor a nakreslit si jeho schema.Nějakou tu
hodinku to potrvá,ale určitě se tím něco naučíš...v učilišti byla i otázka -
nakreslit schema -nazpaměť..Těžko poradit,pokud neznáš základní
činnost obvodů atd.Ono to tak jednoduché není...chce to čas,hodně času,a pořád přicházejí nové věci,nové obvody,takže nuda tady není.
Každý může udělat jen to,na co stačí,na co má vědomosti...
Zak-Nesta
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 16:04    Předmět: Citovat
ok vdaka za nazor Franky, no ten tranzistor bude asi vystup pre horizontal (je zapojeny k vych. jednotke)
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 16:22    Předmět: Citovat
Nechci zas do toho tak moc kecat,ale za tu dobu co tu piváš tuhle televizi,tak by jsi ji měl ze servisu doma a nebylo by co řešit,na učení si najdi něco jednoduššího,co třeba začít s krystalou ????
Mirek
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 18:50    Předmět: Citovat
Very Happy vdaka za napad ale este sa s tou TV pobavim
Strana 2 z 4
