Snížení napětí
anonym
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 10:29    Předmět: Snížení napětí Citovat
Ahoj, jsem úplný laik, ale řeším nabíjení přístorojů přes USB konektor z autobaretie v autě. Co jsem zjistil, tak by mělo být napájení 5,2V a 500mA, což znamená, že by měl být úbytek napětí 6,8V při 500mA. Vychází mi odpor 13,6V. JE to jen utopie, nebo to opravdu může takto fungovat? Jen na přívodní kabely od 12V dát tento odpor a přez něj vést kabely do USB, na kterém bude 5,2V a 500mA. je to opravdu takto jednoduché a nehrozí spálení přístrojů? Nebo se musí postavit nějaké komplikovanější zařízení?
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 10:33    Předmět: Citovat
Dal bych tam spíš lineární stabilizátor. To co zamýšlíš (i když si to napsal podivně) je nebezpečné, protože úbytek na odporu se projeví až potom, co zařízení odebírá, což nemusí být pořád a zařízení pak spolehlivě spálíš.
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 10:36    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Proč to nevyřešíš stabilizátorem 7805? Na netu se dá najít dost zapojení s tímto obvodem. Nepotřebuješ odpor ale jen ho proti zemi podepřít diodou aby si místo 5V dostal 5,2V. Wink
anonym
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 10:47    Předmět: Citovat
Embarassed a mohl by mi to někdo z Vás vysvětlit jednodušeji? nebo rovnou poslat konkrétní zapojení? Já jsem přemýšlel o odporu vzhledem k tomu, že jsem na internetu našel podobně ošetřené napájení LED diod, ale asi to tedy bude u nich fungovat jinak z důvodu, že odebírají pořád stejně proudu co?
Marie Fůrie
Neregistrovaný
MOTOROLA napsal(a):
Myslím, že ta dioda ani nebude potřeba, na USB je normálně 5V. Spíš bude potřeba dát na tu 7805ku chladič, aby se při 0,5A neupekla.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 10:56    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
 Soubor:  7805.gif
 Velikost:  2.54 kB
 Staženo:  57 krát
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 11:06    Předmět: Citovat
Marie Fůrie napsal(a):
Pokud se mu zadaří z něčeho sehnat ještě MA7805 v pouzdru TO-3 tak ani chladič nemusí mít.
anonym
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 11:08    Předmět: Citovat
tak díky, tohle vypadán jednoduše Razz
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 11:29    Předmět: Citovat
MOTOROLA napsal(a):
TO-3 má tepelný odpor z čipu do okolí 40 °C/W, takže při 3,5W bude mít 140°C nad okolím a to už určitě nebude fungovat a navíc bude docela nepříjemná a nebezpečná na dotek Embarassed
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 11:44    Předmět: Citovat
MOTOROLA napsal(a):
Pardon,vypadlo mi nějak slůvko "velký" před slovem chladič.Samozřejmě že musí taky být chlazený. Embarassed Embarassed Sorry
anonym
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 11:48    Předmět: Citovat
Když použiji to schéma s 7805, tak tam chladič být nemusí?
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 11:51    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Samozřejmě musí jak píše Marie Fůrie ale né tak veliký jako u pouzdra TO-220 ve kterém se dnes prodává většina stabilizátorů pro proud 1A
anonym
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 11:55    Předmět: Citovat
Aha, takže asi musí...Snad nějaký někde najdu...Jo a ještě...Napadlo mě k tomu přidělat kontrolku zapnutí, například pomocí LED diody...Zrovna se mi tu válí jedna blikací LDEka, která má napájení tuším od 4V do 10V, dala by se připojit třeba paralelně k výstupu onoho schématu?
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 11:59    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Řeč zde je celou dobu právě o chlazení daného obvodu - stbilizátoru 7805 ,ano samozřejmě že bude potřebovat chladič !
Snad jen pro bastlíře bez znalostí doplnění: při pohledu na pouzdro TO-220 zepředu (jako by jste si četli typové označení) jsou vývody takto (zleva doprava) : 1. - vstup napětí (ve tvém případě autobaterie) 2.- zem 3.- výstupní napětí - stabilizované .snížené na chtěných 5V (zde připojit USB) Smile
A jeětě něco , né že použuješ verzi 78L05 , rozpoznatelná podle pouzdra :TO-92 , je dimenzoaná pouze do Imax. 0,1A !
EDIT : tak jste mě předběhli zatím co sem psal ...
LEDku si tam klidně připoj , ale přes rezistor !
anonym
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 12:04    Předmět: Citovat
Tak opravdu moc děkuji za bleskové odpovědi, snad to ve zdraví rozchodím a ještě jednou všem moc děkuji!
