Zaslal: út červenec 01 2008, 10:29 Předmět: Snížení napětí
Ahoj, jsem úplný laik, ale řeším nabíjení přístorojů přes USB konektor z autobaretie v autě. Co jsem zjistil, tak by mělo být napájení 5,2V a 500mA, což znamená, že by měl být úbytek napětí 6,8V při 500mA. Vychází mi odpor 13,6V. JE to jen utopie, nebo to opravdu může takto fungovat? Jen na přívodní kabely od 12V dát tento odpor a přez něj vést kabely do USB, na kterém bude 5,2V a 500mA. je to opravdu takto jednoduché a nehrozí spálení přístrojů? Nebo se musí postavit nějaké komplikovanější zařízení?
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: út červenec 01 2008, 10:33 Předmět:
Dal bych tam spíš lineární stabilizátor. To co zamýšlíš (i když si to napsal podivně) je nebezpečné, protože úbytek na odporu se projeví až potom, co zařízení odebírá, což nemusí být pořád a zařízení pak spolehlivě spálíš.
Proč to nevyřešíš stabilizátorem 7805? Na netu se dá najít dost zapojení s tímto obvodem. Nepotřebuješ odpor ale jen ho proti zemi podepřít diodou aby si místo 5V dostal 5,2V.
a mohl by mi to někdo z Vás vysvětlit jednodušeji? nebo rovnou poslat konkrétní zapojení? Já jsem přemýšlel o odporu vzhledem k tomu, že jsem na internetu našel podobně ošetřené napájení LED diod, ale asi to tedy bude u nich fungovat jinak z důvodu, že odebírají pořád stejně proudu co?
Myslím, že ta dioda ani nebude potřeba, na USB je normálně 5V. Spíš bude potřeba dát na tu 7805ku chladič, aby se při 0,5A neupekla.
Pokud se mu zadaří z něčeho sehnat ještě MA7805 v pouzdru TO-3 tak ani chladič nemusí mít.
TO-3 má tepelný odpor z čipu do okolí 40 °C/W, takže při 3,5W bude mít 140°C nad okolím a to už určitě nebude fungovat a navíc bude docela nepříjemná a nebezpečná na dotek
Pardon,vypadlo mi nějak slůvko "velký" před slovem chladič.Samozřejmě že musí taky být chlazený.
Aha, takže asi musí...Snad nějaký někde najdu...Jo a ještě...Napadlo mě k tomu přidělat kontrolku zapnutí, například pomocí LED diody...Zrovna se mi tu válí jedna blikací LDEka, která má napájení tuším od 4V do 10V, dala by se připojit třeba paralelně k výstupu onoho schématu?
Když použiji to schéma s 7805, tak tam chladič být nemusí?
Řeč zde je celou dobu právě o chlazení daného obvodu - stbilizátoru 7805 ,ano samozřejmě že bude potřebovat chladič !
Snad jen pro bastlíře bez znalostí doplnění: při pohledu na pouzdro TO-220 zepředu (jako by jste si četli typové označení) jsou vývody takto (zleva doprava) : 1. - vstup napětí (ve tvém případě autobaterie) 2.- zem 3.- výstupní napětí - stabilizované .snížené na chtěných 5V (zde připojit USB)
A jeětě něco , né že použuješ verzi 78L05 , rozpoznatelná podle pouzdra :TO-92 , je dimenzoaná pouze do Imax. 0,1A !
EDIT : tak jste mě předběhli zatím co sem psal ...
LEDku si tam klidně připoj , ale přes rezistor !
