po zapnutí tv se na bazi budiciho tanzistoru kratce objeví impuls a dál nic. Při odpojené bázi jde buzeni spravně.Zelená kontrolka 8x bliká.
Netušíte někdo,kde by mohl být problém,případně co signalizuje blikaní led?Napětí zdroje je 138V,což je asi správné.
chcel by som sa opitat ze v com je chyba ak po zapnuti sa zobrazi asi 10cm visoky obraz ktori skace a do asi 7 minut sa roztiahne do povodnej velkosti a ani neskace bez skakanie.dik vopred za odpoved
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st červenec 02 2008, 13:18 Předmět:
Bol dost presne nasmerovany KDE a CO ma hladat. Ale takyto,nic v zlom, niekedy si myslia ze im povieme aku suciastku vymenit a aj jej pozicne cislo.
To ide iba v malinko pripadoch.
A BTW preco sem nejdu davat veci s priponov DJVU? Lebo s tou priponov je vela schem a tak...
