Zaslal: út červenec 01 2008, 11:07 Předmět: AZK 050 TESLA STUDIO 70
Zdravím všechny. Potřebuji schéma tohoto zesilovače.Hraje mi, ale nějaký slabý výkon a jako by byl přebuzený.Nejsem si jistý některými tranzistory bo se v tom už někdo hrabal.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: čt listopad 22 2018, 19:00 Předmět:
Zdravím Vás! Zkusím se přilepit:-)
Teď jsem v dokončení předělávky tohohle zesilovače na zesilovač pro basu a baskytaru. Zvolil jsem opět osvědčený předzesilovač Fender 5F6. Chci se zeptat jestli bude lepší osadit celý preamp v četně invertoru a nebo zachovat ten původní s EF86 a ECC85. A ještě bych rád znal názor Vás odborníků na vliv polohy na životnost u koncovek jako jsou např: EL34 a nebo KT88 a podobně. Vím že Tesla je dávala na ležato jak u AZK360 tak i u těch padesátek a u tohohle také.
Dostal se mě do ruky strašně zdevastovaný AZK450. Šásko po nějakém pádu zkřívané, chybějící šroubky a některé díly ale základ zůstal. Dal jsem za něj tisícovku, to se mě zdálo jako suprová cena. Všechno jsem porovnal, trafa vyndal a zbytek vypral a dal zpět dohromady. Nechal jsem si vyříznout zadní čelo zesilovače s otvory které potřebuji a potenciometry jsem uložil na novozu lištu ve větším počtu tedy osm. Trafa tedy budu připojovat zítra a taktéž zítra dostane zadní dekl nový lak. Samozřejmě překondenzátorováno.
Děkuji!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: so prosinec 08 2018, 22:33 Předmět:
Tu EF86 vykopej a ECC85 nech. Předchozí stupeň udělej tak, aby měl na anodě 40 V, a mřížku ECC připoj přímo. Dělal jsem takovou úpravu, někde se tu o tom psalo.
