Kam čidlo teploměru u auta?
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 14:16    Předmět: Kam čidlo teploměru u auta? Citovat
Chci si pořídit dual teploměr do auta ale nevím kam nejlépe umístit čidlo venkovní teploty aby nebyla ničím ovliněná a měřila teplotu vzduchu? Poradí někdo?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 14:17    Předmět: Citovat
Tak mozno niekam na podvozok...
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 15:55    Předmět: Citovat
Dávaj se do zrcátek.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 16:54    Předmět: Citovat
Na CITROENE,to mam pod lavym zrkadlom,,
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 17:19    Předmět: Citovat
Určite by som to dával do späťáku, dobre oni vedia prečo tam, aj ked to slnko trochu ovplyvňuje..ja som ho dal na podvozok, prašivec jeden nejako chytá teplo od výfuku alebo odkiaľ, pritom je ten snímač úplne inde Evil or Very Mad ozaj nechápem ako je to možné, po naštartovaní a dokonca aj za jazdy sa snímač ohreje o viac ako 6°C nad skutočnú teplotu..už sa mi to nechce presúvať ale nabudúce to dám určite do späťáku ako to má väčšina áut Wink
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 17:22    Předmět: Citovat
Ak máš k vonkajšiemu čidlu aspoň 1,5 m kábel, urob to ako ja, obojstrannou lepiacou páskou som ho upevnil na vnútornú stranu kovového chrómovaného nárazníka.
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 18:34    Předmět: Citovat
Někdo mi říkal že se dávají do podběhů. To ale musí být dobře vodotěsný. Tam bude dobře proudit vzduch a nebudou ovlivněný motorem a výfukem ani sluncem. Po zastavení jsou ale zahřátý kola?
xxxe
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 18:40    Předmět: Citovat
Co jsem viděl tak každý auto to má v zrcátku u řidiče.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 20:21    Předmět: Citovat
ja to mam tak 20cm pred chladicom Smile
xxxe
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Nojo,ale to ti na to fouká ze předu a když zastavíš tak tam zas jde teplo od chladiče.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 22:33    Předmět: Citovat
U Renaulta 25 jsem ho měl originál vpravo za předním nárazníkem.
Prý tam bylo umístěno proto, aby v zimě snímalo teplotu u vozovky
a varovalo to před náledím.
xxxe
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 5:26    Předmět: Citovat
Takhle to mám já v zrcátku.Řídí se podle toho pak i klimatizace v autě.Někde u zdroje tepla to asi není dobrý a v zimě před chladičem kam fouká za jízdy ledovej vzduch taky ne.
 Soubor:  ScreenShot2File_17.jpg
 Velikost:  172.62 kB
 Staženo:  187 krát
kaarfii
Založen: Jun 12, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 7:03    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Do podběhu bych to moc nedával, průvan od pneumatiky by to mohl zkreslovat. Pokud teda nebude za plastovým krytem...
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 8:34    Předmět: Citovat
V zrkadle? Ja mam zrkadla vyhrievane, to by asi v zime ukazovalo hovadiny.
xxxe
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 8:41    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Není to nalepený na zrcadle ale je v prostoru zrcátka.A neukazuje to hovadiny.
