Ruské IN
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 13:46    Předmět: Ruské IN Citovat
Existuje náhrada za tyto ruské integráče?
У Д 120 В
K 561 П A 7
Díky za každou informaci.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 14:22    Předmět: Citovat
http://sklad.danik.cz/nahrady.html
něco jsem kdysi měl, nějaké DIL v keramice.
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 15:31    Předmět: Citovat
Z čeho jsou? To vypadá na zakázkovou výrobu pro speciální určení.Prolezl sem hromadu tabulek ale tyto dva nikde nejsou.
souba
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 17:51    Předmět: Citovat
Crifodo díky.
Bohužel hledané jsem nenašel,ale náhrady se určitě někdy hodí.
Integráče jsou do měřáku C43101.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
telman
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 22:00    Předmět: Citovat
Pozri sa, či K561PA7 ktorý uvádzaš, nie je náhodou K561LA7. V azbuke sú veľké písmená P a L dosť podobné. Ekvivalent by bol potom 4011.
souba
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 5:38    Předmět: Citovat
telman napsal(a):
Označení jsem znova kontroloval K561PA7 je správné.
Hlavně se mi jedná o náhradu У Д 120 В ( odešel ).
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 6:26    Předmět: Citovat
LA7 vypadá takhle (564 je jiná teplotní řada pouzder):
 Soubor:  LA7.JPG
 Velikost:  25.96 kB
 Staženo:  129 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 19:29    Předmět: Citovat
[/quote] Hlavně se mi jedná o náhradu У Д 120 В ( odešel ).[/quote]
Náhrada má byť MA776PL, alebo MA776.
Jedná sa o analogový operačný zosilovač КР140УД1208
- Микромощный ОУ с регулируемым, потреблением мощности, Uсм=5 мА; Iвх=7.5 нА; Iп=0.18 мА.
souba
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 4:33    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
- Микромощный ОУ с регулируемым, потреблением мощности, Uсм=5 мА; Iвх=7.5 нА; Iп=0.18 мА.[/quote]
Děkuji pokusím se sehnat a dát dohromady..
