přehřívající se tlumivka
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 14:26    Předmět: přehřívající se tlumivka Citovat
Zdrvím , mám takový problém.Známému se strašně zahřívá tlumivka (určená pro zářivku do 40W),s 18W zářivkou, neví někdo náhodou, čím by to mohlo být?
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 14:43    Předmět: Citovat
Myslím že ta použitá tlumivka nebude do 40W ale na 40W (dle nového 36W). Logicky je na kratší trubici (18W - 60 cm) třeba nižšího napětí než na trubici delší. Tlumivka i se zářivkou jsou tedy namáhány daleko větším proudem a divím se že zářivka takto přetěžovaná ještě neexplodovala.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 16:57    Předmět: Citovat
Tlmivka sa prehrieva preto, lebo pracovné napätie 18W trubice sa pohybuje okolo 80V, 36W trubice okolo 120V. Tým pádom je strata na tlmivke omnoho vyššia ako povolená, onedlho sa zrejme spáli. Taktiež cez trubicu 18W preteká vyšší prúd, jej životnosť sa tým neúmerne skráti.
ACDC
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 18:23    Předmět: Citovat
Díky chlapi za odpověď ,příště budu chytřejší.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Tak buďto jsem dnes natvrdlej nebo nevím... Very Happy
Může mi prosimvás někdo matematicky ukázat, jak je možné, že na tlumivce budou větší ztráty? Já se prostě nemůžu dopočítat... Děkuji Very Happy
EDIT: tak už jsem se dopočítal... Very Happy
helios
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 19:34    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
Matematicky ti to síce nezdôvodním, ale na tlmivke vznikajú straty vo vinutí, tiež straty v železnom jadre. Čím je tlmivka modernejšia, menšia (ušetrenejšia), tým má vyššiu pracovnú teplotu. Staré mohutné a ťažké tlmivky dosiahli za prevádzky okolo 40°C, moderné mrňavé na ten istý výkon majú až 80 a viac. (bývajú označené ako "low loss" made in Spain Shocked )
Keď takúto modernú eurocertifikovanú tlmivku preťažíš, je isté, že zhorí. Neraz som ich musel vymeniť, lebo trubica začala blikať, týždeň si to nikto nevšímal, tlmivka sa vyskratovala, urobilo to bum, v lepšom prípade sa len odpálili vlákna žiarivky a vyrazilo to istič. V horšom roztrhlo aj trubicu... Confused
MirrA1
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 19:39    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
MirrA1 napsal(a):
V případě 40W zářivky vycházejí ztráty na tlumivce 33W, při použití 18W zářivky jsou ty ztráty už 45W - tudíž je přetížená. Doufám že jsem dobře počítal... Smile
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 8:42    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
Myslím, že jsi počítal zcela špatně. To by byla účinnost cca 55%. Hádám, že jsi to počítal takto: Napětí na zářivce je 120V, v zásuvce je 220V, pak na tlumivce je 100V, výkon na tlumivce je 100/120*40W=33W. Jestli jsi to počítal takhle, tak je to blbost.
1) Napětí v zásuvce je 230V a ne 220V.
2) Napětí tlumivky a zářivky nelze takto sčítat, protože jsou na sebe kolmá (přibližně). Spíš bych počítal U1^2+U2^2=U^2. Takže napětí na tlumivce bude mnohem vyšší.
3) Podle napětí na tlumivce snadno určíš jalový výkon na ní, ale ten netopí. Ty ztráty jsou jen malá část toho jalového výkonu a potřeboval bys znát spíš odpor vinutí.
4) Taky je důležité znát voltampérovou charakteristiky té trubice.
Zkrátka, je to dost složité to spočítat. A myslím, že 33W ztráty je blbost.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 9:20    Předmět: Citovat
Tlumivky mívají ztrátu přibližně 2 až 5W, těch 33W je kravina, to by se drát dost rychle někde roztavil.
MirrA1
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 15:56    Předmět: Citovat
piitr napsal(a):
MirrA1 napsal(a):
Počítal jsem to přes procházející proud 0,3A * úbytek napětí na tlumivce 110V (230V-120=110V) = 33W...
Pokud je to blbě, tak by mě zajímal zprávný výpočet...skuste někdo něco předhodit Very Happy
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 16:07    Předmět: Citovat
Tak třeba 0,3Ax0,3Ax100 - tzn.proud na druhou krát ohmický odpor vinutí plus "ztráty v železe"
piitr
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 9:31    Předmět: Citovat
Přesně tak, jak píše AmarokCZ. Akorát já nevím tu hodnotu odporu vinutí. Radši si ji změř.
Jinak, jak jsem psal, tvůj výpočet je špatně. Na tlumivce totiž nebude 110V, ale nějakých 196V. (Pokud bych zářivku uvažoval jako odpor, což taky nebude zcela přesné.)
festo
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 21:57    Předmět: Citovat
Kamoš má problém s tlmivkami 400W. Tlmivky vo svietidlách sa prehrievajú, niektoré sú až čierne. Vraj to je blbá sériaChcel by som ich nejako zmerať ktoré sú dobré a ktoré nie. Hlavne zistiť závitový skrat, lebo asi v tom je problém. Skrat na kostru nie je.
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 14:48    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
Mě by spíš zajímalo co znamená "strašně zahřívá". Už Helios napsal že teplota 80C je NORMÁLNÍ a "moderní" tlumivky s ní počítají. 80C už pěkně popálí.
helios
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 21:57    Předmět: Citovat
festo napsal(a):
Závitový skrat zistíš podľa zvýšeného prúdu obvodom a rýchlejším odchádzaním výbojok. Blbá séria je tiež možná, čo sa nedá predať v EU, namiesto zošrotovania sa predá v akcii v SR. Ale najlepším indikátorom vadnej tlmivky je typický smrad po spálenine, aj keď ešte funguje. Ksichties
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
