ESR merač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 37, 38, 39  Další
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 11:44    Předmět: Citovat
Ja som zasa včera rozobral ATX zdroj, v ktorý intenzívne pískal v rytme zaťaženia základnou doskou. (Maxpower PX-350). Na sekundárnej strane boli elyty zn. Canicon, 4 kusy nafúknuté s dobrým ESR, jeden nenafúknutý 2200/10V s ESR vyšším o dva rády. Celkovo bol ten zdroj vnútorne dosť prasácky prevedený, napr. tlmivka narvaná tesne na chladič, výrobca sa s ňou nepáral, vrazil medzi sľudovú podložku... Confused
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 16:43    Předmět: Citovat
Poskladal som stavebnicu od p. Zajice, ozivil som ju podla navodu. Pise, ze ked je merac spravne oziveny, ze bezny kondenzator s kapacitou vacsou ako aso 5 mikro F by mal byt ESR vzdy pod 10 ohmov. Mam uz dlhsie odlozene elyty, ktore som doteraz meral len na kapacitu. U niektorych bola merana kapacita mensia, u ostatnych dobra, ale predsa boli tieto pricinou poruchy, pretoze pri ich vymene za novy elyt som vlastne odstranil poruchu zariadenia. Bolo to teda doteraz opravovane skusmo a zdlhavo. Preto som si kupil spominany ESR merac.
Prosim, ak ho niekto mate, napiste mi prosim navod na jeho pouzite, aby som sa mohol nan spolahnut.
Dakujem.
kaarfii
Založen: Jun 12, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 17:06    Předmět: Citovat
My máme doma v PC zase základní desku, která má elektrolyty osázený těsně vedle chladiče CPU. Jsem zvědavej, kdy na ní zase půjde něco do háje.
cabernet
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 19:20    Předmět: Citovat
Takze, cim vyssi namerany odpor na ESR meraci, tym je kondenzator kvalitnejsi a prevadzkyschopny? Aby mi to bolo jasne.
helios
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 19:38    Předmět: Citovat
Presne naopak. Mal by mať čím nižší vnútorný odpor voči striedavému prechádzajúcemu prúdu. Tabuľka vedľa LED ti ukazuje, aký minimálny odpor musí mať elyt, aby bol považovaný za dobrý.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
cabernet
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 21:46    Předmět: Citovat
Presne ako pises, tak to je. V rychlosti som to zle napisal. Takze ked svieti prislusna LED s danou meranou kapacitou, musi tomu zodpovedat aj symbol rozsvietenej LED(kruh vo stvorceku- nie prazdny stvorcek) ???
helios
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Áno, zelené symboly led ukazujú, v akom rozsahu by mal byť kond podľa uvedenej kapacity. Čím nižší odpor, tým lepšie. Smile
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 8:39    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Canicon je sracka ako hrom. Tie MaxPower zdroje su dost zle. Problem je, ze existuju aj omnoho horsie Very Happy
helios
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 11:07    Předmět: Citovat
Kondy Canicon som nahradil značkou Samwha (iné som nezohnal). Sú trochu hrubšie, tak bolo umenie ich tam narvať. Na primáre som ponechal elyty HEC, vyzerali aj podľa merania ešte dobré. Zdroj bol pôvodne súčasťou skrine na P4, teraz tam je Fortron, tento použijem na P2/450, tam bude stačiť. A keď časom umrie aj tam, vyberiem HDD a zvyšok využijem ekologicky... Laughing
 Soubor:  Best Way To Use Computer.jpg
 Velikost:  77.63 kB
 Staženo:  208 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 12:52    Předmět: Citovat
Mas pravdu, velke elyty na primare v PC zdrojoch odchadzaju malokedy - a ked odidu, tak to spravidla na nich vidiet Very Happy
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 10:49    Předmět: Citovat
Také jsem měl ručkový esr měřič "samo-domo-bastl", ale na doporučení tady na fóru jsem koupil Zajíce. K plné spokojenosti. Sice to něco stálo, ale rozlišení je lepší a již několikrát odhalil to, co starý měřič nikoli.
..a co shoří, nezhnije..!
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 16:01    Předmět: Citovat
co hovorite na toto
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=620&pg=det&article=35416
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 18:16    Předmět: Citovat
prijde mi, ze umi to samy jako ten, co jsem si zbastlil podle KE asi za stovku... jen ma displej misto rucicky a ma funkci navic -indikator slaby baterie Very Happy
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 11:07    Předmět: Citovat
Ale rozsah od 0,01 je pekny. Tym by sa mali dat merat aj low-ESR elyty.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 15:52    Předmět: Citovat
Ten merak z KE 01/2004 s.35 má kalibračný potenciometer 5K. Je to hodnota kritická? Lebo mám len 2K2 a 10K poťak.
 Soubor:  ESR merak.gif
 Velikost:  46.35 kB
 Staženo:  1061 krát
Strana 4 z 39
