TESLA-LCE CK-3366 XT
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 13:48    Předmět: TESLA-LCE CK-3366 XT Citovat
U této tv TESLA-LCE CK-3366 XT mi nedrží nastavení jasu a kontrastu obrazu, po přepnutí do pohotovostního režimu a opětovném zapnutí nastavení drží, ale po vytáhnutí vidlice se síťové zásuvky a zapnutí tv se změní úroveň jasu a kontrastu na menší hodnotu.Dá se to nastavení nějak uložit do paměti, nebo nevíte, v jakém obvodu hledat závadu?Díky za rady
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 15:15    Předmět: Citovat
Mal som podobnu zavadu. Nesla mi dobre regulacia zvuku na OVP. Bola vadna pamat.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 15:55    Předmět: Citovat
Npor,jak píše cabernet memory EEPROM.
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 17:19    Předmět: Citovat
mám obdobný problém s nastavení kontrastu jasu atd. u panasonice TX32PS12 po několika zapnutí a vypnutí je to na výrobním nastavení a dělá to od té doby co ji mám,
takže je asi taky špatná paměť ?
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Ještě jsem zjistil, že po vypnutí a zapnutí síťovým vypínačem se taky změní úroveń jasu, kontrastu, sytosti barev a hlasitosti, ale hlasitost se na rozdíl od ostatních zvýší, stejně jako když to vytáhnu ze zásuvky, pouze když to přepnu DO do pohotovostního režimu, nastavení zůstane.Dá se to nastavení nějak uložit do paměti?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 20:41    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:08, celkově upraveno 1 krát.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Oberleutnant napsal(a):
No když si vezmeš k TV manuál, tak to tam máš naspané. Ale zkusím to polopaticky....když nastavíš hodnoty jasu, kontrastu atd. tak většinou dole v nabídce je možnost uložení, u mé TV se to uložení provede šipkou doprava, objeví se tam OK a pak mi to drží i po úplném odpojení TV od sítě. Tak zkus něco takového a uvidíš, co to udělá Wink
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 8:26    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to nastavení uložit do paměti, ale nepomohlo to, dřív to nastavení drželo i po vytáhnutí ze síťové zásuvky.Myslíte, že to bude vadnou pamětí?
Jenys
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 22:26    Předmět: Citovat
To vypadá opravdu na paměť...asi to bude chtít servis Wink
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 23:53    Předmět: Citovat
NEBITE MA! Very Happy Nemám schému od tohto TV, tak neviem,... Confused ale v niekktorých TV napr. GRUNDIG, aj nejaký PHILIPeS a OTF, ORAVA býva záložná batéria na zachovanie prednastavených parametrov.Pozri, či v tom TV nie je nejaká ,,Gombíková"/nie GONDÍKOVÁ Razz Razz Razz /batéria.Ak áno - odmeraj jej napätie.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 20:41    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Ne Gombíková, ani Gondíková....alébrž knoflíková Laughing
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 21:06    Předmět: Citovat
u integrovanyho obvodu 4066B vymen Elity jsou tam kolem nej 6 elitů....
a ve zdroji taky vymenn vsechny elity a bude to ok. taky jsme resil tuto zavadu.. kdyz jsem vymenil elity tak to funguje tak jak má.. Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 19:30    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
Vážení méně zkušení, ignorujte bláboly toho chytrolína co má papíry na hlavu.
4066 je analogový spínač a nemá s ukládáním do paměti vůbec nic společnýho.
