Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út červenec 01 2008, 11:44 Předmět:
Ja som zasa včera rozobral ATX zdroj, v ktorý intenzívne pískal v rytme zaťaženia základnou doskou. (Maxpower PX-350). Na sekundárnej strane boli elyty zn. Canicon, 4 kusy nafúknuté s dobrým ESR, jeden nenafúknutý 2200/10V s ESR vyšším o dva rády. Celkovo bol ten zdroj vnútorne dosť prasácky prevedený, napr. tlmivka narvaná tesne na chladič, výrobca sa s ňou nepáral, vrazil medzi sľudovú podložku... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Poskladal som stavebnicu od p. Zajice, ozivil som ju podla navodu. Pise, ze ked je merac spravne oziveny, ze bezny kondenzator s kapacitou vacsou ako aso 5 mikro F by mal byt ESR vzdy pod 10 ohmov. Mam uz dlhsie odlozene elyty, ktore som doteraz meral len na kapacitu. U niektorych bola merana kapacita mensia, u ostatnych dobra, ale predsa boli tieto pricinou poruchy, pretoze pri ich vymene za novy elyt som vlastne odstranil poruchu zariadenia. Bolo to teda doteraz opravovane skusmo a zdlhavo. Preto som si kupil spominany ESR merac.
Prosim, ak ho niekto mate, napiste mi prosim navod na jeho pouzite, aby som sa mohol nan spolahnut.
Zaslal: út červenec 01 2008, 19:38 Předmět:
Presne naopak. Mal by mať čím nižší vnútorný odpor voči striedavému prechádzajúcemu prúdu. Tabuľka vedľa LED ti ukazuje, aký minimálny odpor musí mať elyt, aby bol považovaný za dobrý.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Hill _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Presne ako pises, tak to je. V rychlosti som to zle napisal. Takze ked svieti prislusna LED s danou meranou kapacitou, musi tomu zodpovedat aj symbol rozsvietenej LED(kruh vo stvorceku- nie prazdny stvorcek) ???
Zaslal: út červenec 01 2008, 21:55 Předmět:
Áno, zelené symboly led ukazujú, v akom rozsahu by mal byť kond podľa uvedenej kapacity. Čím nižší odpor, tým lepšie. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červenec 02 2008, 8:39 Předmět:
helios napsal(a):
Canicon je sracka ako hrom. Tie MaxPower zdroje su dost zle. Problem je, ze existuju aj omnoho horsie
Zaslal: st červenec 02 2008, 11:07 Předmět:
Kondy Canicon som nahradil značkou Samwha (iné som nezohnal). Sú trochu hrubšie, tak bolo umenie ich tam narvať. Na primáre som ponechal elyty HEC, vyzerali aj podľa merania ešte dobré. Zdroj bol pôvodne súčasťou skrine na P4, teraz tam je Fortron, tento použijem na P2/450, tam bude stačiť. A keď časom umrie aj tam, vyberiem HDD a zvyšok využijem ekologicky...
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: pá červenec 04 2008, 10:49 Předmět:
Také jsem měl ručkový esr měřič "samo-domo-bastl", ale na doporučení tady na fóru jsem koupil Zajíce. K plné spokojenosti. Sice to něco stálo, ale rozlišení je lepší a již několikrát odhalil to, co starý měřič nikoli. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 18 2008, 18:16 Předmět:
prijde mi, ze umi to samy jako ten, co jsem si zbastlil podle KE asi za stovku... jen ma displej misto rucicky a ma funkci navic -indikator slaby baterie
