Otáčkoměr
Speder38
Založen: Apr 11, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 22:50    Předmět: Otáčkoměr Citovat
Zdravím vás tady po dlouhé době se k vám odborníkům obracím pro radu. Stavím si otáčkoměr do mého naftového auta ve kterém otáčkoměr nefunguje a ani po výměně.Otáčky budu snímat indukčním čidlem a na výstupu je budu zobrazovat pomocí starého otáčkoměru co mám v autě. Schéma už mám jakž-takž navrhnuté je to klasický převodník napětí na frekvenci s 555 jen s přidaným OZ na vstupu protože schéma ze kterého jsem vycházel mělo vstupní citlivost 1V a já potřebuji menší.
Potřebuji od vás:
1) Zkontrolovat zapojení jestli tam není nějaká hovadina jsem začátečník ale trochu tomu rozumim.
2) Poradit jak napájet operační zesilovače z asymetrického napětí na baterii. Vím že to jde udělat vytvořením umělé zemně pomocí děliče a tranzistorů ale to mi alespon v multisimu nefungovalo.Bylo to todle schéma: http://paja-trb.unas.cz/elektronika/konstrukce/sym_zdroj.html
Schéma mého zapojení otáčkoměru v multisimu:
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 23:19    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je použít OZ který je určen pro nesymetrické napájení (např. LM358, LM324 - obvykle OZ které mají na vstupu pnp tranzistory). A prostě spojit záporné napájecí napětí OZ a nulu. V tomto případě by stím neměl být problém. Pro indukční snímač, ale radši natáhni extra zemní drát od vstupu OZ (nepoužívej napájecí). Celé zapojení by bylo možné napájet 12V po úpravě hodnot součástek.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 4:25    Předmět: Citovat
A ještě tam chyběj blokovací kondy u operáků...
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 20:31    Předmět: Citovat
nieje jednoduchcsie vyuzit vyvod altika na to urceny ??? teda ak tam je Smile
Speder38
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 21:12    Předmět: Citovat
To Atlan:
To právě nevím jestli tam je z alternátoru vedou dva dráty jeden silný a jeden slabší ale jestli je jeden z nich vývod na otáčkoměr to nevím protože nemam osciloskop abych to změřil.
To radekrd:
Zkusil jsem tam dát ty LM358 a je tam problém, že vstupní citlivost u nich je asi kolem 1-2V a z indukčního čidla mi pujdou mV takže to by asi nefungovalo nejsou ještě nějaký jinný typy OZ s asymetrickým napájením?
radekrd
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 22:37    Předmět: Citovat
To radekrd:
Zkusil jsem tam dát ty LM358 a je tam problém, že vstupní citlivost u nich je asi kolem 1-2V a z indukčního čidla mi pujdou mV takže to by asi nefungovalo nejsou ještě nějaký jinný typy OZ s asymetrickým napájením?[/quote]
Tomu nějak nerozumím. Vstupní citlivost je přece dána ziskem OZ a ten je určen rezistory ve zpětné vazbě. V tvém zapojení je zisk cca 301 (30k/100 + 1), takže vstupní citlivost by měla být kolem 10mV. Použitím jiného OZ si nepomůžeš. Uprav odpory ve zpětné vazbě OZ dle potřeby.
Speder38
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 22:41    Předmět: Citovat
Ok už to jde stačilo vyměnit ty odpory díky za rady!
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 13:33    Předmět: Citovat
až ti to bude chodit, byl bych ti velmi vděčný, kdyby jsi mi poskytnul podklady, sháním to samé pro motor avia, dal bych otáčkoměr ze Š 120
