Nezná někdo řešení, jak se zbavit statického náboje na rotační hlavě, který způsobuje v obraze občas nepravidelné drop-outy? Zatím všechny odborné opravny pouze konstatovaly o co jde, ale náprava žádná.
Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 143 Bydliště: v Hodoníně za vojáčka...
Zaslal: ne prosinec 04 2005, 11:52 Předmět:
Mám za to, že k tomu přece slouží raménko, které je přišroubováno k chasis a jeho druhý konec je přešně nad osou bubnu. Podle provedení bubnu a motoru je buď zespod nebo zvrchu, raménko dosedá na osku přes zřejmě grafitový sběrač na osu, což by mělo zabraňovat zmíněným dropoutům. Ovšem některé videa mají sběrač zabudovaný v přichycení motoru (tam kde je moror zvrchu).
Děkuji vám za rady, ale netýkají se mého přístroje. Ten můj tam to raménko má, ale slouží jen jako přítlačné péro statorového krytu motoru.
Osička hlavy je od rotoru zřejmě odizolovaná a zde je ten zakopaný pes.
Když se tlakem prstu na statorovou část podaří ložiska trochu zkřížit, tak na chvilku je s dropouty pokoj, nebo také jsem zkoušel jemný kartáček z drátků připevněný ke statoru aby se dotýkal rotační části hlavy. Bylo to úspěšné, ale nemělo to trvamlivost - jen několik hodin. Zkoušel jsem i dotykové péra uvnitř rotační hlavy, kde jsou dva kotouče, jeden se otáčí a druhý je pevný. Je to lepší řešení, drop outy jsou odstraněny, trvanlivost je větší, ale zase dochází k otěru a vzniká zde špína. Možná by zde pomohly grafitové šńůry podobně jako v kabelech zapalování u auta. Specialisté mi řekli, že je to u tohoto přístroje výrobní vada.
