Zdroj Sencor SDV 7102
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
vlado2412
Založen: Aug 13, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 11:15    Předmět: Zdroj Sencor SDV 7102 Citovat
Ahojte, zhanam schema zdroja SDV 7102. Vyhorely R1 (neviem hodnotu) a na pozicii L1 je odpor (podla farieb 1K). Kondenzator C3 22uF/400V je prerazeny. Dakujem za rady
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 11:35    Předmět: Citovat
vlado2412 napsal(a):
A neni ten odpor náhodou zelenej? Páč pak to není odpor ale cívka Wink
http://www.sencor7102.wz.cz/foto/DSCF0310.jpg z toho se ta hodnota R1 bohužel asi nevykouká.
vlado2412
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 11:51    Předmět: Citovat
Ten R1 odpor je vedla cievky, ktora je zelena a vyzera ako odpor
vlado2412
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 12:29    Předmět: Citovat
prikladam foto
 Soubor:  plosak1.jpg
 Velikost:  181.57 kB
 Staženo:  424 krát
vlado2412
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 12:30    Předmět: Citovat
foto2
 Soubor:  plosak2.jpg
 Velikost:  246.54 kB
 Staženo:  213 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 12:55    Předmět: Citovat
Aj ten velky elyt vyzera podozrivo (aj ked mozno len na fotke).
vlado2412
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 12:57    Předmět: Citovat
Ten som meral a je v poriadku
vlado2412
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 12:58    Předmět: Citovat
vlado2412
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 13:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
vlado2412
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 13:18    Předmět: Citovat
Diky, ta cievka je prerusena. Da sa niekde zohnat?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 13:22    Předmět: Citovat
Mozno troha od veci otazka, ale ked sa tam pozeram,nechyba v tom zdroji sietovy odrusovac?
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 13:23    Předmět: Citovat
xxx
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 13:26    Předmět: Citovat
A není náhodou ten odpor jen v sérii s tlumivkou? Protože přes ně jsou nejspíš propojené C1 a C3 a fungují jako filtr. Pokud se ten C3 prorazil, tak je celkem logické, že R1 shořel dřív než zabrala pojistka. Jestli je to tak, tak hodnota R1 bude pár desítek ohmů. Zkusila bych tam dát třeba 33 ohmů.
Ale pokud je jak píše kondik paralelně k L1, tak 33ohmů nee Smile
vlado2412
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 13:30    Předmět: Citovat
Dakujem za rady a skusim ako napisal kondík.
Strana 1 z 6
