Založen: Aug 13, 2007 Příspěvky: 36 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červenec 02 2008, 11:15 Předmět: Zdroj Sencor SDV 7102
Ahojte, zhanam schema zdroja SDV 7102. Vyhorely R1 (neviem hodnotu) a na pozicii L1 je odpor (podla farieb 1K). Kondenzator C3 22uF/400V je prerazeny. Dakujem za rady
A není náhodou ten odpor jen v sérii s tlumivkou? Protože přes ně jsou nejspíš propojené C1 a C3 a fungují jako filtr. Pokud se ten C3 prorazil, tak je celkem logické, že R1 shořel dřív než zabrala pojistka. Jestli je to tak, tak hodnota R1 bude pár desítek ohmů. Zkusila bych tam dát třeba 33 ohmů.
Ale pokud je jak píše kondik paralelně k L1, tak 33ohmů nee
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
