Vysavač ETA
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 10:37    Předmět: Citovat
Petr01 napsal(a):
co to znamená vylagrovaný? sorry buď jsem blbej nebo tohle slovo v češtině nemáme Smile
A já bych tipoval že s tím novým ten pokoj vysaju maximálně tak 2x rychleji.. a to bych musel makat jak spriner Smile
A každopádně to prvně zkusím s tím trafem. Když už ho mám vyhodit tak ho prvně odrovnám úplně ne?
To slovo vylagrovany netusim ci je spisovne Smile znamena to nieco ako vydrany motor.
A nemuselk by si bezat ako sprinter. Dajme tomu ze ten ETA 300W so svojim sacim vykonom, musis 1m stvorcovy prejst vysavacom 30krat, a s tym 1200W len 10 krat. Chapes?Tie udaje su uplne s brucha,len tak na predstavu ze nemusis behat ako sprinter.
A napätie by som nezvysoval tomu motoru.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 10:41    Předmět: Citovat
Já taky ne, dělal jsem to když jsem pokusoval s regulací jiskřiště a ten motorek se za chvíli vevnitř umixoval. Výkon nevím.
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 10:46    Předmět: Citovat
Zapoj ten motor bez trafáku rovnou mezi dvě fáze a bude vyřešeno... Cool
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 11:18    Předmět: Citovat
Já myslím, že nejlepší metoda tuningu, která velmi účinně zvýší sací výkon, by byla tahle :
- prodloužit celé těleso vysavače, třeba rozříznout na půlku anastavit masivní trubkou
- nastavit hřídel motoru a podepřít ložiskem
- na hřídel instalovat lopatkové kolo kompresoru, do tělesa vysavače osadit věnec rozvodných lopatek - doporučuji dvoustupňové řešení
- na hřídel instalovat - za motor - lopatkové kolo turbíny, před něj a za něj instalovat do tělesa vysavače rozvodné lopatky a celé těleso vyložit keramickými destičkami
- komutátor motoru by měl být umístěn tak, aby zasahoval do pracovního prostoru turbíny
- motor předělat - stator zapojit jako u motoru s cizím buzením, rotor zapojit na vícekvadrantový měnič
- sací otvor osadit bytelným sítem
- ke komutátoru umístit trysky vstřiku paliva
- Je třeba udělat nějaké šikovné řízení palivového čerpadla a motoru, po rozběhu bude původní motor vysavače nejspíš v generátorickém režimu a bude proud, napětí a účiník měničem vracet do sítě, čímž při každém vysávání něco vyděláš
- pokud to celé dobře tepelně zaizoluješ, dalo by se uvažovat i o možnosti ohřívat třeba teplou vodu apod.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 11:26    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
A co je hlavní, nebudou do toho potřeba sáčky, účinnost vysávání (spalování) se bude blížit 100% a hodně bordelu na koberci bude fungovat jako forsáž.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 11:41    Předmět: Citovat
Tak tak, a když do hadice instaluje fakt silný neodynamiovaný magnet na odlučování železných částí, může si ještě přivydělat, když je občas odevzdá do sběru. Čestný titul magnet-turbo ho jistě v místní sběrně nemine.
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 12:05    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Až ti začne probíjet,uvidíš jací z vás budou nerozluční přátelé. Budeš vysávat jak motorová myš. Wink Very Happy Very Happy Very Happy
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Pri konci vysávania stačí pridať do sania trochu benzínu a "Fau cvaj ETA" sa samočinne premiestni na iné pracovisko. Twisted Evil
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 13:03    Předmět: Citovat
No tak luxuj bez papírové vložky filtru, nech jenom plátěný pytlík. tah se citelně zvýší (menší odpor sání). pokud je to starý aparát tak zas není moc co pokazit. Já mám již 16 let ETA1428 a je slabý, jenže orig.sáčky nejde sehnat tak dávám náhradou svačinové a ty zas mají menší profuk...
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 13:56    Předmět: Citovat
Vážení kolegové bastlíři. Zcela jste opoměli ve svých radách, že vysavač je točivý elektrický stroj a je nutno věnovat též pozornost dynamickým vlastnostem za chodu. Povolená excentricita komutátoru je 0,05 mm a turbiny, včetně navrhovaných přídavných oběžných kol musí být vyváženy nejen staticky, ale i dynamicky. Nevyváženost turbin způsobuje proměnnou úhlovou rychlost a tím i nerovnoměrnou rychlost vzduchu ve vysavači. Pokud se celá soustava dostane do rezonance, tak vzroste průtočný odpor pro vzduch a vysavač má malý výkon. Analogicky to odpovídá paralelnímu rezonančnímu obvodu. Je to jako laděný výfuk u auta, ale v opačném gardu, který má analogii se sériovým rezonančním obvodem. Dost může pomoci tzv. celebridis, který omezi stojatou složku vlnění, fázově ji pootočí o 90 stupňů a převede na podélnou složku vlnění, která zvýší tah inkriminovaného vysavače. Taktéž je třeba věnovat pozornost mezilamelové izolaci komutátoru, která by měla být 0,3 - 0,5 mm pod rovinou komutátoru. Pokud by izolace byť nepatrně převyšovala lamely, tak elektrony musí přeskakovat z lamely na uhlík přes toto převýšení. Elektrony jsou okované "na ostro", jako koně na zimu, aby se dobře mohly pohybovat v atomové mřížce vodičů a pokud je v obvodu nějaká nevodivá mezera, tak se ji snaží přeskočit, aby se dostali do uhlíku. To, jak prudce zabírají, lze vidět pod uhlíkama na komutátoru. To jiskření je od kopyt jak zabírají ke skoku. To je ovšem tak vysílí, že už nemohou tak rychle točit rotorem vysavače a ten netáhne.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 14:06    Předmět: Citovat
No treba by som ti ho mohol " NAČIPOVAŤ" aspoň na 5násobok momentálneho výkonu Wink samozrejme že riadiacu jednotku dodám Very Happy
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 16:03    Předmět: Citovat
Mám za to, že výkon motoru je určitě tentýž jako v době koupě vysavače. Měl jsem donedávna tento model rovněž a mohu konstatovat, že na běžné použití je výkon dostatečný. Jde o to, že když jsem jej kupoval, nebylo ještě počítáno s papírovými pytlíky (ty se objevily krátce po té), takže prostup sání byl lepší. Dále tam někdo něco psal o ucpaných filtrech, tak jej mohu ubezpečit, že tehdejší vysavače žádné neměly (v jednoduchosti je krása-stačil tudíž menší výkon). Další otázkou je, zda-li udávaný výkon nových přístrojů nebývá uváděn tak jak je dnes zvykem u zesilovačů-t.j. bombasticky nadsazený. Pokud má ventilátor všechny lopatky a komora vysavače je těsná, nezadírají se ložiska a nejsou mezizávitové zkraty tak by mělo být vše v normě a budeš si muset skutečně pořídit nějaký nový trhač koberců.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 12:07    Předmět: Citovat
Ak je motor v poriadku, potom zostáva:
1. skontrolovať hadicu, či nieje pripchatá (porovnať sanie bez a s hadicou)
2. plátené vrecko vyfúkať kompresorom minimálne 1× do roka, najmä pri nepoužívaní papierových sáčkov
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
