Co mohlo odejít?
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 10:41    Předmět: Co mohlo odejít? Citovat
Tak se mi pod ruku dostal jeden DVD přehrávač, u kterého vše funguje krom zvuku. Co mohlo nejpravděpodobněji odějít, prozkratoval li majitel vývody na první foto? Elyty jsem zkontroloval.
 Soubor:  1.JPG
 Velikost:  142.59 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  2.JPG
 Velikost:  146.14 kB
 Staženo:  195 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 10:43    Předmět: Citovat
Ake IO su v koncovom stupni zvuku? Lebo ak nemaju ochranu proti skratu na vystupe tak mozu byt K.O.
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 10:48    Předmět: Citovat
V lepším případě tam může být nějaká smd pojistka...
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 11:10    Předmět: Citovat
Jestli nehraje žádný kanál, tak zjistit jestli mají konce napájení. Pokud některý kanál hraje, tak kouknout co je to za SMD pidižvíky mezi výstupníma kondíkama (5 kondíků v řadě na fotce vlevo dole) a konektorama. Jestli to nebude něco jako pojistka, jak píše ZdenekHQ. A bylo by dobré mrknout co je tam za konce, jestli mají ochranu, většina těch 4 kanálových TDAxxxx ji má.
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 12:21    Předmět: Citovat
Může to být i vypnuté v menu přístroje Laughing
krutor
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 14:48    Předmět: Citovat
Tak ty SMD mezi výstupníma elytama a konektorama jsou rezistory a kondenzátory. Nehraje žádný kanál. Jinak jsem kontroloval napájení na ty dva zesilovače (TDA8947J), to je v pořádku.
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 15:13    Předmět: Citovat
Stáhnou katalogovej list, oměřit vývody, zjistit, jestli není aktivovaný MUTE, zjistit signál na vstupu (tam nejpíš bude) a mrknou na pouzdro - praskliny, teplota atd.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 15:18    Předmět: Citovat
krutor napsal(a):
A ty výstupní rezistory rezistujou, blinkry blikají, na nožičkách 5 a 10 je napájecí napětí...?
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 15:27    Předmět: Citovat
Tady je nějaké podobné vlákno, že by náhoda? http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21749
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 16:31    Předmět: Citovat
To není náhoda, Andreo, jen Krutor nebyl ještě registrovaný...
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 16:37    Předmět: Citovat
Teda Marie Fůrie pěkný postřeh. Ať tak či tak, jak krutor, tak pan(í) (všímáte si jak NEDISKRIMINUJI žádné pohlaví Smile ) anonym z druhého vlákna si budou muset nejspíš koupit nové konce (TDA-čka).
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 16:54    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jakto? To vlákno je z pondělí a Krutor je registrovaný od dubna Question
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 17:07    Předmět: Citovat
Že by se zapoměl přihlásit? Wink
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 17:15    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
...všímáte si jak NEDISKRIMINUJI žádné pohlaví Smile
Jen se neboj, jak je jednou upletený bič, příčina se vždycky najde... Sado maso
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 17:57    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tak SM se nám zachtělo, wow, takže nasadit obojek a držte se, jedeme z kopce....
