Zaslal: st červenec 02 2008, 17:08 Předmět:
Podle mě se všechna energie co se nacpe do PC přemění v teplo, vibrace, světlo, magnetické pole a hluk, takže účinost bude asi 0% a pokud ne zrovna ta nula, tak to k ní daleko mít nebude.
Určitě jako malý přímotop. Loni na podzim,když už bylo chladněji tak sem měl jeden den dost práce na PC a nemusel jsem ani zatápět.Vyzářené teplo z monitoru a počítače dostatečně vyhřálo místnost.
Zaslal: st červenec 02 2008, 19:29 Předmět:
PC má účinnosť ako átor (televízor), len má na výber viac programov, a na TV bez úprav nemôžete hrať piškvorky alebo Solitaire. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
My nakonec došli k závěru, že se ten výkon stanovit dá a sice ve vztahu, o kolik počítač ušetří práci. Takže pokud platíš složenku přes internet banking, je úspora času a námahy značná, takže účinnost je vysoká (ono nám vyšlo, že převyšuje 100% ), pokud hraješ hry, a jen zabíjíš čas bez jakéhokoliv užitku, tak je účinnost nulová.
Tak nás napadla taková blbost - jaká je vlastně účinnost počítače, klasického stolního PC???
Příkon je jasný, ten lze změřit, ale jak změřit, či spíše stanovit výkon počítače???
Nenapadá někoho nějaká metoda???
Teoriticky by to mel byt pomer nejakych fyzikalnich nebo jinych velicin. Takze co takhle to stanovit jako prikon ku BogoMIPS pripadne k necemu jinemu. Zkus ruzne benchmarky a zaroven mer vykon a pak se muzes podelit o to co jsi zjistil.
My nakonec došli k závěru, že se ten výkon stanovit dá a sice ve vztahu, o kolik počítač ušetří práci...
Já měla za to, že počítač usnadňuje práci, která by bez něj vůbec nebyla.
Takže pokud vezmeme účinnost jako poměr ušetřené práce ku spotřebě el. energie, tak zapnuté PC má účinnost 0% a vypnuté does not compute%.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt červenec 24 2008, 22:10 Předmět:
Ted sem si koupil takovej malej PC pac ho chci na server a meril sem kolik to zere a vysledek je takovej ze PC Compaq DeskPro EN s PIII 800MHz, 192MB RAM, 15GB HDD, CD-RW ma pri nebehlejch Win XP prikon presne 30W, pri vypnutym stavu to zere enormnich 5W ! Vypocetni vykon je nula nula prd pac Win 2000 startujou 5 minut a Win XP chvili
