Zaslal: st červenec 02 2008, 19:58 Předmět: TESLA 4245U MARTINO - problémy se signálovou částí
U TV TESLA 4245U MARTINO jsem naměřil napájecí napětí kanálového voliče 12,3V, což je v pořádku, když odpojím červený vodič, který vede k regulačnímu napětí AVC, naměřím na něm 10,9V, což asi taky bude v pořádku, ale po připojení vodiče k voliči nenaměřím žádné napětí!Vyměnil jsem svitkový kondenzátor 22k, který je připájen u voliče mezi zem a vstup pro regulační napětí AVC, ale nepomohlo to.Projevuje se to tak, že nejde nic naladit, jenom někdy se během ladění změní intenzita zvuku a zrnění obrazu, na přepínání kanálů a předvoleb TV reaguje, poznám to podle změny intenzity zvuku.V servisní dokumentaci je popsán potenciometr P2 na nastavení pracovního bodu AVC a P3 na nastavení AVC.Dá se to nějak nastavit?Děkuji za každou radu
Tys tu telku ještě nezprovoznil?? opravuješ to od 18.září minulýho roku...no co je vidět že pracuješ pomalu a důkladně a neváháš se zeptat několikrát na stejnou věc, zkusím Ti opět poradit, doufám že tentokrát pan Admin mé rady nesmaže, jako tenkrát když jsem Ti radil jak zprovoznit zdroj v TV Colormat...když se podíváš na schéma kanálového voliče, tak svým jistě bystrým okem zjistíš že na "vývod AVC" je přes odpor 100 ohmů připojen do báze tranzistor AF 239 ještě tan jsou asi dva průchodkový kondenzátory....zkontrolovat jestli tento primitivní obvod nemá vůči zemi zkrat jako prase je myslím záležitost velmi banální a myslím že jí zvládneš Ještě jsem se Tě chtěl zeptat, jsi ženatý?? na co se Tvá choť kouká když jí nejsi za celý rok schopen opravit televizor??
Možná na tom připojeném červeném vodiči nenaměřím žádné napětí kvůli tomu, že je volič špatně ukostřený, někdo ho ukostřil tak, že ho spojil s tím trafem u zvukové části.Na odpojeném vodiči naměřím 10,9V
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 03 2008, 10:35 Předmět:
To spojení s tím trafem určitě tam klidně může zůstat (tedy, pokud je s ním spojená kostra voliče), to tam nejen nevadí, ale bývá i užitečné.
Otestuj, jestli na vstupu AVC nemáš zkrat.
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 03 2008, 11:25 Předmět:
1. Když chceš pájet něco na tak masivním kusu kovu, jako je tenhle volič, vezmi nástroj, který to pořádně prohřeje - pistolová pájka nestačí.
2. Tady máš obrázky.
Díky za obrázky, ten kondenzátor C706 s hodnotou 33 mezi vstupem OMF a zemí mi tam chybí, C705 tam někdo dal s hodnotou 22k místo 33k.Možná proto je to nefunkční.Zelený vodič napájení +12V mám připojený k vývodu 3 místo vývodu 4, to ale asi nevadí, vývody 3 a 4 jsou mezi sebou propojené.
Zaslal: čt červenec 03 2008, 15:14 Předmět:
martinbbb napsal(a):
...na co se Tvá choť kouká když jí nejsi za celý rok schopen opravit televizor??
To je jednoduchý - má vytaženou obrazovku a žena se zepředu dívá na seriál o kutilech a opravách TV _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já nevím, ale já si připadám jak u blbejch...proč se zabejváš jestli je tam kondík 33n nebo 22n, je jasný že tam je vůči zemi zkrat jak prase, píšu to už v prvním příspěvku, je opravdu tak strašně těžký zkontrolovat ten jednoduchoučkej obvod s jedním odporem, jedním tranzistorem, a dvěma kondíky??? když se dívám na ty fotky, máš to pěkně zasmrkaný od cínu, nejspíš si tam u vývodu AVC ukáp kapičku cínu a ta udělala zkrat vůči zemi, ale to poznáš svým zrakem a jestli špatně vidíš tak ohmetrem.
Tak jsem to zkontroloval, vypadá to, že mezi vývodem AVC a zemí není žádný zkrat.Mezi vývodem OMF a zemí mi ale chybí kondenzátor C706 s hodnotou 33, jak je označeno ve schématu, možná proto mi to neladí.Měl bych kondenzátor C705 mezi vývodem AVC a zemí s hodnotou 22k vyměnit za hodnotu 33k?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 25, 26, 27Další
Strana 1 z 27
