Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: st červen 11 2008, 8:17 Předmět: Univerzálny stabilizovaný zdroj 1,5 - 12V/cca 0,3...1A
Čisto teoteticky som zvedavý, ako je riešený taký adaptér. Zatiaľ som nemal možnosť doň nahliadnuť. Vymímajúc spínané zdroje myslím, že stabilizácia bude riešená lineárnym stabilizátorom LM317. Ale pre veľkú výkonovú stratu na stabilizátore pri malých napätiach musí byť prepínač dvojitý. Jedna rada kontaktov prepína odbočky na vinutiach, druhá pripája rôzne odpory na odporový delič stabilizátora. Toť moja úvaha. Je správna
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: st červen 11 2008, 8:46 Předmět:
Není tu odkaz, není tu foto, ani napsáno o jakou značku či typ se jedná, asi vytáhnu svou křišťálovou kouli
Jinak záleží na výrobci, " jaký si to udělá, takový to má ".
To ani nemá smysl nad nečím přemýšlet. Teprve, až budeš stavět svůj vlastní zdroj, se můžeš nechat inspirovat. A to pak záleží jen a jen na tvých požadavcích.
Jinak to, co píšeš ty, je jedna z možností.
Nedej bože, aby se toto vlákno rozběhlo na další 3 strany.
Raději, aby se objevila rovnou nějaká konstrukce!
Tvoje úvaha nejspíš správná není.
1. V Číně šetří, dvojitý přepínač je dražší než jednoduchý
2. 1,5 - 12V/cca 0,3...1A napovídá, že při nízkých napětích je značná výkonová ztráta a tudíž je možné odebírat pouze nižší proud. K tomu by při přepínání vinutí nebyl důvod. Ztrátový výkon LM317 je interně limitován, tak to asi vydrží a funguje jako pojistka.
Zaslal: st červen 11 2008, 13:15 Předmět:
Tu sme sa nepochopili. Nemyslel som jeden konkrétny typ, ktorý dokáže dodať od 0,3A do 1A, ale viacej typov, ktoré sú vyrábané v tomto rozsahu. (napr 300mA, 500mA, 800mA, 1000mA)
Zaslal: st červen 11 2008, 13:38 Předmět:
Je tam jeden sekundár, přepínač odporového děliče pro 317 a upozornění na maximální zatížení adapteru v závislosti na nastaveném napětí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 03 2008, 9:07 Předmět:
Už když vidím na adaptéru nápis "Made in PRC (People´s Republic of China)", jsem si jistý, že se můžu setkat (a taky už jsem se setkal) naprosto s čímkoliv. Pro ilustraci:
- elektrolytický kondík 470uF na 16V, když adaptér naparázdno dává přes 20V (kondík to kupodivu VYDRŽEL!!!);
- diody jen prostrčené DPS a držící v něm díky natvarování vývodu nad deskou a zahnutí konce vývodu pod ní ke kontaktní plošce - NEPÁJENO!!!;
- trafoplechy bez izolace, takže jádro se hřálo natolik, že po půlhodině "provozu" naprázdno se na něm nedala udržet ruka;
- sekundární vinutí namotané na primární jen s prokladem z PVC izolepy, která se samozřejmě protavila a dráty se prořízly, takže "síťovou" izolaci sekundáru od primáru tvořily pouze 2 vrstvičky smaltu;
- pouzdro s předlisovanými ventilačními žebry, která ale (asi vinou nepřesnosti při výrobě lisovací formy) vůbec nebyla ventilační - protože byla zalitá;
- označení na "štítku" jako adaptér s proudem 2000mA, když jádro bylo dimenzované s bídou na 12VA;
a další a další 3,14čoviny, které by se (snad) výrobci v Evropě stát nemohly.
Netvrdím, že všechno jsem střetl na jednom jediném adaptéru, ale minimálně několikrát už jsem potkal kombinaci neproloženého sekundáru od primáru s napěťově poddimenzovaným kondíkem nebo s neizolovanými plechy jádra... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To je běžná věc, mě to spíš připadá, že to někde viděli ale nepochopili, že je to na větrání, tak to jen pajcujou stylem víc žeber víc Adibas.
