Zaslal: po červen 30 2008, 13:48 Předmět: TESLA-LCE CK-3366 XT
U této tv TESLA-LCE CK-3366 XT mi nedrží nastavení jasu a kontrastu obrazu, po přepnutí do pohotovostního režimu a opětovném zapnutí nastavení drží, ale po vytáhnutí vidlice se síťové zásuvky a zapnutí tv se změní úroveň jasu a kontrastu na menší hodnotu.Dá se to nastavení nějak uložit do paměti, nebo nevíte, v jakém obvodu hledat závadu?Díky za rady
mám obdobný problém s nastavení kontrastu jasu atd. u panasonice TX32PS12 po několika zapnutí a vypnutí je to na výrobním nastavení a dělá to od té doby co ji mám,
takže je asi taky špatná paměť ?
Ještě jsem zjistil, že po vypnutí a zapnutí síťovým vypínačem se taky změní úroveń jasu, kontrastu, sytosti barev a hlasitosti, ale hlasitost se na rozdíl od ostatních zvýší, stejně jako když to vytáhnu ze zásuvky, pouze když to přepnu DO do pohotovostního režimu, nastavení zůstane.Dá se to nastavení nějak uložit do paměti?
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 01 2008, 21:38 Předmět:
Oberleutnant napsal(a):
No když si vezmeš k TV manuál, tak to tam máš naspané. Ale zkusím to polopaticky....když nastavíš hodnoty jasu, kontrastu atd. tak většinou dole v nabídce je možnost uložení, u mé TV se to uložení provede šipkou doprava, objeví se tam OK a pak mi to drží i po úplném odpojení TV od sítě. Tak zkus něco takového a uvidíš, co to udělá _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zkoušel jsem to nastavení uložit do paměti, ale nepomohlo to, dřív to nastavení drželo i po vytáhnutí ze síťové zásuvky.Myslíte, že to bude vadnou pamětí?
Zaslal: st červenec 02 2008, 22:26 Předmět:
To vypadá opravdu na paměť...asi to bude chtít servis _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2967 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st červenec 02 2008, 23:53 Předmět:
NEBITE MA! Nemám schému od tohto TV, tak neviem,... ale v niekktorých TV napr. GRUNDIG, aj nejaký PHILIPeS a OTF, ORAVA býva záložná batéria na zachovanie prednastavených parametrov.Pozri, či v tom TV nie je nejaká ,,Gombíková"/nie GONDÍKOVÁ /batéria.Ak áno - odmeraj jej napätie.
Zaslal: čt červenec 03 2008, 20:41 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Ne Gombíková, ani Gondíková....alébrž knoflíková _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
u integrovanyho obvodu 4066B vymen Elity jsou tam kolem nej 6 elitů....
a ve zdroji taky vymenn vsechny elity a bude to ok. taky jsme resil tuto zavadu.. kdyz jsem vymenil elity tak to funguje tak jak má..
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5714 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st červenec 09 2008, 19:30 Předmět:
zslaby napsal(a):
Vážení méně zkušení, ignorujte bláboly toho chytrolína co má papíry na hlavu.
4066 je analogový spínač a nemá s ukládáním do paměti vůbec nic společnýho.
