Obnova dat za xD karty
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 22:31    Předmět: Citovat
Najdi si na interntu některý z těchto programů, nejlíp všechny.
LowLevelFormat
sdfv2000
HP Windows Format Utility
HPUSBFW
Jsou to speciální programy na formátování karet a flash disků. Dají se s tím docela úspěšně probudit k životu i zdánlivé mrtvoly. Laughing
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 22:44    Předmět: Citovat
Něteré foťáky se chovají jako scanner - fotky se musí stáhnout aby šly prohlížet. Toto nastavení je nutné například při tisku přímo z foťáku pomocí pic bridge. (nebo jak se to jmenuje) Ale co jsem viděl, šlo to vždycky přepnout v menu.
Jinak čtečky jsou problém, známý musel kvůli podobnému problému (akorát s MP3) kupovat jinou. Ty levné tohle asi prostě dělají. Rolling Eyes
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 16:23    Předmět: Citovat
Tak sem ted zkratil kabel u ty ctecky asi na 50cm a nic Confused Kdyz chci naformatovat kartu v ty ctecce tak me nakonci formatovani vyhodi hlasku ze karta nemohla byt naformatovana a kdyz tu samou kartu dam do ctecky v notebooku tak ji naformatuje vpohode. Nechapu co se na ty ctecce muse vy*rat Rolling Eyes
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 19:12    Předmět: Citovat
Tohle bude asi neco uplne jineho, ale pro zajimavost:
http://www.cdr.cz/a/19043
profik12345
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 21:09    Předmět: Citovat
na obnovu dat z karty fotaku(ak sa medzitym samozrejme nic nefotilo)
je dobre toto:PhotoRescue Expert
http://www.datarescue.com/photorescue/
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 21:18    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Nějak tu postrádám napsáno.....když dám tu samou čtečku k notebooku a v ní formátuji kartu.....
Jestli to dobře chápu, tak vždy je na stejnou kartu použitá jiná čtečka a z toho mi logicky vyplývá, že je chyba ve čtečce v PC a ne v kartě. Prostě pokud čtečka připojená k PC je jiná než ta v noťasu, tak myslím je potřeba řešit místo karty čtečku. Nebo se mýlím Question
Zkusil bych si půjčit jinou čtečku od kamaráda a hned bych věděl jak to je Wink
drabek06
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 0:29    Předmět: Citovat
Je to urco cteckou pac sem ji pripojil k notebooku a chtel v ni naformatovat kartu a samozrejme nic tak sem ji dal do interni ctecky v notebooku a format probehl naproto vpohode Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 0:42    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Tak šupej pro novou čtečku a pak dej vědět jak to chodí Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 7:15    Předmět: Citovat
Ja mám FujiFinepix S5600 a fotky z neho pozerám, resp. sťaujem cez Totalcommander. Po prupojení USB sa mi v TC zobrazí ďalšia pripojená jednotka. Po otvorení môžem /používam ACDC/ pozerať, sťahovať, mazať....
drabek06
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 13:49    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Njn, mas jinej model a i uplne jinou komunikaci s PC. Me se to proste jako dalsi jednotla v PC neukaze . . .
jandu
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 15:07    Předmět: Citovat
Je to zvláštne, pritom som žiaden obslužný softwer neinštaloval. USB port jednoducho indikuje pripojenie zariadenia a potom to už beží.
drabek06
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 15:09    Předmět: Citovat
Ja taky zadnej soft nepouzivam . . .
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 15:46    Předmět: Citovat
Foťák ale musí být nastaven do režimu mass storage, pak se chová jako běžná usb flash a ve win se objeví jako další disk.
drabek06
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 15:48    Předmět: Citovat
Ne jednou sem psal ze to neni mozny a sam fotak nema zadny takovyhle nastaveni Rolling Eyes
jandu
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 15:59    Předmět: Citovat
Mal som k nemu iba francúzsky manuál, a išiel mi takto hneď po zapnutí. Keď som zohnal český man., už som sa tomu nevenoval. Ale večer si to pozriem. K 6700-ke by som mal mať niekde maďarský, ak nájdem, tiež pozriem a dám vedieť.
Strana 4 z 5
