Zdroj Sencor SDV 7102
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 13:30    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 13:38    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Je to tam takto: (C1 a C2 su filtrač. elity 22uF/400V).
OK, já ten zdroj v ruce nemám, z fotky mi to přišlo jako že jsou v sérii.
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 13:50    Předmět: Citovat
xxx
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 13:56    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
jj na fotke to tak vyzera, ale nie je to v serii. Smile
Pak ale nechápu, proč ten odpor shořel, jestliže má jak píšeš 470k. 470k na 320V přece neshoří.
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 14:14    Předmět: Citovat
xxx
vlado2412
Založen: Aug 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 9:05    Předmět: Citovat
Tak som to skusil a mam tam niekde skrat, idem zistit kde.
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 15:10    Předmět: Citovat
Jestli je to takhle "ohořelý", tak je mrtvej i ten IO...
vlado2412
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 15:23    Předmět: Citovat
akurat sa k nemu dostavam, lebo v primari mi ostava uz iba on
vlado2412
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 17:27    Předmět: Citovat
Takze odislo aj trafo-primar
vlado2412
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Neviete prosim, kde by sa dalo trafo zohnat, typ GVG-TNY268M-A
Dakujem
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 18:07    Předmět: Citovat
Seš si jistej ? To je celkem rarita.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 18:25    Předmět: Citovat
vlado2412 napsal(a):
A na to jsi přišel jak? Že píská? Wink
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 18:41    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ohořelé je to pod tím kondíkem, jestli primární porucha byl proražený kondík, tak proč by se zbytku mělo něco stát?
kondik
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 18:47    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:11, celkově upraveno 1 krát.
vlado2412
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 19:02    Předmět: Citovat
Vybral som ho a pod nim na plosaku aj na trafe je vidiet ako je ohorele
Strana 2 z 6
