Založen: Feb 09, 2005 Příspěvky: 236 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: st prosinec 07 2005, 8:39 Předmět: Trafo VN do TV LCE
Dík všem za radu,
potřebuji zjistit náhradu nebo originál VN trafa do TV LCE CK 5485 W/T číslo na trafu CF 0801-5402 číslo šasi 190-94202N PB v AME mi nedokázali poradit.
VN je určitě vadné, odešel budící tranzistor , napajení B+ bylo 150 V,
po opravě zdroje je vše OK až na trafo. Několikrát jsem již uvedenou závadu měl a vždy to odneslo i trafo u LCE TV.
