Jak vycistit silne znecisteny kuprextit
jinx
Založen: Apr 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 14:46    Předmět: Jak vycistit silne znecisteny kuprextit Citovat
Chtel bych se zeptat jak co nejlepe vycistit silne zoxidovany kuprextit. Bezne na to pouzivam prasek na nadobi ktery ho pekne vylesti. Dostalo se mi do rukou 2 desky 30x30 cm oboustranneho a nerad bych ho znicil pri cisteni povrchu, s brusnym papirem nemam moc dobre zkusenosti, vetsinou se povrch strasne poskrabal a pak dochazelo k podleptavani obrazce. Vite nekdo o necem co by zabralo a neznicilo povrch ?
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 14:55    Předmět: Citovat
podivej se zde http://dc.evil666.net/index.php?page=article&id=4
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 14:58    Předmět: Citovat
Na menší plochy používám tvrdou mazací pryž (šedou). Je v ní jemný brusný prášek a jde to s ní dobře.
belkvl
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 15:02    Předmět: Citovat
radsi kdyz delam dps pozivam metodou vyrezavani do lepici pasky a cistim desku brusnym papirem
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 15:20    Předmět: Citovat
Dej foto, co je to silně zaoxidovaný. Nevím, co se dnes vyrábí, ale čistil jsem ho Sidolem, Neoxydem nebo Silichromem. Potom vždy řádně odmastit.
Písek na nádobí je OK Rolling Eyes
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 15:43    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Taky HCL (kys. solná) a pak omýt.
jinx
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 16:34    Předmět: Citovat
Dekuji za odpovedi, zrejme zkusim HCL nebo ten solny roztok. Gumova pryz je dobry napad, ale pokud bych to cistil tou pryzi nebo praskem potreboval bych hydraulickou ruku Confused
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 16:45    Předmět: Citovat
To vyrábíš tak rozměrné tišťáky? Nech to zoxidovaný a očisti si jenom potřebnej kousek Cool
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 18:01    Předmět: Citovat
Do vrtačky existují kotouče s brusným papírem.Když je opotřebovaný tak s ním odstraňuju zoxidované plochy.Nic neprodře a měď je jako zrcadlo.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 18:40    Předmět: Citovat
Nevím přesně jak se ten materiál jmenuje, je to taková brusná plsť hnědá s bílým potiskem, tl asi 6mm, vypadá to jako houbička na nádobí, rezavé a zašlé povrchy to čistí do zrcadlového lesku ani to nestojí moc lidského sádla. Získal jsem kus v nějaké fabrice.
Článek NiCd po 2min ručním cídění, nepřej si vidět jak vypadal před čištením, po 20 letech uložení Twisted Evil
možná je to tohle: http://www.piskacasyn.cz/41-brusne-archy-a-role-scotchbrite-pro-rucni-pouziti.html ten aršík hnědo-fialový
 Soubor:  nkn.JPG
 Velikost:  22.2 kB
 Staženo:  101 krát
Naposledy upravil Crifodo dne čt červenec 03 2008, 19:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 18:59    Předmět: Citovat
Pěkné,skoro to vypadá jako článek C2H5OH Twisted Evil
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 19:47    Předmět: Citovat
Ten má ovšem pouze jeden plnicí/vyprazdňovací otvor...
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 21:09    Předmět: Citovat
Ten šmirglhadřík co popisuje Crifodo mám, čistí to skvěle. Mám to ale z fabriky od známého Smile
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 0:11    Předmět: Citovat
určite idem neskoro ale na sto percent: dosku posol NaCl /soľ/ a nalej na ňu ocot, respektíve namoč si špongiu do octu a pretri dosku.
