Co mohlo odejít?
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 19:56    Předmět: Citovat
Tamto vlákno založil zřejmě kamarád, kterému to DVD dal ten majitel, že ať si s tím hraje. No a pak to dal ten kamarád mě, že na to už nemá čas, tak si s tim hraji já.
Snad to společnýma silama dáme dohromady.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 21:24    Předmět: Citovat
Podla toho obrazku mi to pripomina domace kino Sencor SHC-XD130 alebo nejaka mutacia.
-zmeraj na operakoch minusove napatie.Operaky su napajane +-12v,odchadza tranzistor v zdroji v zapornej vetve
-medzi tymi malymi elytmi na sekundarnej strane trafa je mala 78L05,napaja to z+12voltov nejaku sialenu umlcovacku a casto odchadza a potom je to cele mute....
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 8:42    Předmět: Citovat
krutor napsal(a):
Ale jak? Pořád jsme se ještě nedozvěděli (ani od kamaráda), jestli je na nožičkách 5 a 10 napětí blízké napájecímu. A jestli jsou ty výstupní odpory v pořádku (jestli jsou v sérii s výstupem, tak by měly mít odpor blízký nule).
krutor
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 11:53    Předmět: Citovat
Tak na nožičkách 5 a 10 je napětí stejné jako napájecí (26,3V). výstupní odpory mají hodnotu 2R2, což na nich také naměřím.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 13:48    Předmět: Citovat
Fajn, takže podmínky pro funkci konců zdají se být splněné, tak by to chtělo vyzkoušet je nějakým zkušebním signálem třeba z přehrávače mptrosek. Na vstupech mají ty konce určitě kondíky, tak je odletovat a přes jiný kondík přivést zvenku signál (a propojit země samozřejmě). Když bude zesík hrát, tak je problém někde před ním, když nebude hrát, tak už to má asi za sebou.
Jen pro kontrolu, jak tu někdo psal na začátku, nemá to někde v menu funkci mute? Nebo není to přepnuté na jiný (externí) zdroj signálu? Aby se chyba nehledala kde neni.
krutor
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 15:33    Předmět: Citovat
jen pro kontrolu, ty zesilovače slouží pro reprodukci zvuku i ze SCARTu? Odtut také žádný zvuk nejde, takže asi ano
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 18:58    Předmět: Citovat
krutor napsal(a):
To já nevím, já to bednu neznám.
krutor napsal(a):
Ano co? Nějak jsem nepochopila k čemu se to vztahuje.
Vyzkoušej ten zesík nějakým externím signálem připojeným přes kondík přímo na některý vstup (nožička 6, 8, 9 nebo 12) a s reprákem připojeným na odpovídajícím výstupu.
krutor
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 18:53    Předmět: Citovat
Tak jsem se na tento DVD přehrávač po delší době opět podíval. Otestoval jsem ty zesilovače a zjistil, že jsou v pořádku, tudíž do nich nejde signál. A zapoměl jsem, kanály FR a FL hrají, ale jen velice slabě, téměř neslišitelně při maximálním zesílení. Kde by tedy mohl být problém?
carpenter
Založen: Sep 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Tak jsem právě dodělal podobné dom. kino Sencor SMC-KD560.Také nešel zvuk obraz OK.Vadný tranzistor v záporné větve napájení- přerušen.Najdeš ho při pohledu od filtr. kondenzátoru ten největší přes trafo úhlopříčkou mezi malé kondy v primáru je tam schovaný označen Q-3 a kond. nad ním také vadný 10/16v.Po výměně vše šlape jak má.Dej vědět jak jsi dopadl
krutor
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 15:59    Předmět: Citovat
carpenter napsal(a):
OK skusím, snad to bude také ono. Jinak jsem dostal na opravu další DVD přehrávač, jak jinak zase Sencor, a to SHC-XD510. Vše normálně funguje, avšak, např. po přehrávání nějakého filmu, když se elektronika uvnitř zahřeje, tak již nenačítá žádná media. CD do mechaniky strčím, to se ani neroztočí a napíše se žádný disk. Po chvilkovém vychladnutí opět normálně načítá. Tipoval bych to spíš na nějakou součástku, než na motůrek v mechanice.
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 18:49    Předmět: Citovat
Ale stale je mozne, ze motor je nacaty a prehrieva sa od toho servo.
carpenter
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 20:24    Předmět: Citovat
Oprava prosím koukat od primáru malé kondy v sekundáru a mezi je tranzistor KTC8550 PNP-vadný přerušen.S tím dalším DVD mam to samé po delším laborováním jsem jej hodil pod stůl až bude čas.Teké se zastaví v půlce filmu a trucuje dokud nevychladne.Omlouvám se za ten primár...
krutor
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 12:22    Předmět: Citovat
Ano našel jsem, zdá se že to bude on, děkuji.
krutor
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 13:04    Předmět: Citovat
Jinak k tomu přehrávači, co blbne ta mechanika. Přehraje celý film, i kdyby byl 4 hodinový, ale jak dam stop, vysunu a zase hned zasunu, tak se už CD neroztočí a píše no disc. Zkoušel jsem v kuse přehrát film, pak vysunout a zasunout, nenačetlo, tak jsem mechaniku rychle odpojil a spindle motůrek připojil na zdroj, normálně šel, takže podle mě to motůrek nebude. Po cca 5 min čekání zase CD normálně načítá.
krutor
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 17:38    Předmět: Citovat
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.78 sekund
