Trafo VN do TV LCE
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 8:39    Předmět: Trafo VN do TV LCE Citovat
Dík všem za radu,
potřebuji zjistit náhradu nebo originál VN trafa do TV LCE CK 5485 W/T číslo na trafu CF 0801-5402 číslo šasi 190-94202N PB v AME mi nedokázali poradit.
VN je určitě vadné, odešel budící tranzistor , napajení B+ bylo 150 V,
po opravě zdroje je vše OK až na trafo. Několikrát jsem již uvedenou závadu měl a vždy to odneslo i trafo u LCE TV.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 9:48    Předmět: Citovat
do keru jsi volal?
Tam mi z 90% vždy s tímto pomohli
vamservis
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 9:59    Předmět: Citovat
Ne , ale ono používají stejné katalogi asi.
vamservis
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 10:24    Předmět: Citovat
gumickar
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 12:05    Předmět: Citovat
Katalog mají jiný
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 16:42    Předmět: Citovat
nepamatuji si kdybych měnil trafo v LCÉčku,možná tak jednou,co mu je ???
Mirek
gumickar
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 16:46    Předmět: Citovat
Já ho měnil tak před třemaokama dozadu a celkem tak 10x
