Vyhřívání okapů
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 11:07    Předmět: Vyhřívání okapů Citovat
Dobrý den všem.
Neřešil jste někdo konstrukci pro inteligentní vyhřívání okapů (podle teploty a vlhkosti)? S teplotou problém není, ale měřit vlhkost je horší. A profi regulátory stojí kolem 13.000 bez DPH, tedy žádná láce na malou elektronickou krabičku s dvěma čidly.
Děkuji za případné podnětné odpovědi.
Petr Filipi
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 12:08    Předmět: Citovat
Mám zkušenost s
http://hako.cz/inshop/elektricke-vytapeni-a-ohrev/regulace-elektr-vytapeni/pro-okapy-a-volne-plochy/eberle-em-524-87.html
amatérsky to asi těžko vyrobíš, měření vlhkosti je dost zvláštní.
Jindra
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 13:38    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že to zvláštní čidlo vlhkosti pro led a sníh jsou dvě nekorodující elektrody, přihřívané cca 2W pomocí rezistorů, tak bych se toho nebál. Tohle celé zařízení je v podstatě velmi jednoduché, jen je třeba zohlednit nebezpečí úrazu el. proudem.
Jindra2
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 13:54    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
Čidlo pro vytápění okapů "Čidlo námrazy a sněhu ESF 524003 (pět vodičů)" má v sobě nerezové elektrody. topný odpor a teplotní čidlo a právě kdy vyhřívat, nevyhřívat, měřit vlhkost a měřit teplotu není jednoduché, ne nadarmo stojí regulátor skoro 9000.- a asi to mají vychytané. Sledoval jsem chování regulátoru přes zimu (letos nic moc) a algoritmus regulátoru nebude jednoduchý, tedy alespoň aby to slušně vytápělo okapy. Jinak regulátor umí i vytápění cest, stačí se podívat na manuál.
Jindra
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 14:02    Předmět: Citovat
www.zoul.sk/vyhrievacie.html Nenajdeš tu niečo?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 16:07    Předmět: Citovat
Hezký dotaz, když je venku 32° Twisted Evil
Nemá vyhřívání okapů vliv na globální oteplování?
jankop
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Jiní výrobci používají čtyřvodičové čidla vlhkosti. Dva vodiče topení, dva vodiče měření vodivosti. Čidlo teploty je samostatné. Nemusí se pak potýkat s výše uvedenými stupidními problémy. Každý poctivý výrobce má čidlo vlhkosti vypínatelné, protože ví, že nejspíš zamrzne ve sněhu a pak to přestane bez vypínače fungovat všechno. Když oželím exkluzivní měření venkovní teploty za cca 9000Kč, tak si takové zařízení dovedu postavit s několika OZ.
