GoldStar CKT9742
flick007
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 15:12    Předmět: GoldStar CKT9742 Citovat
Mam problem s obrazem - je moc tmavy a jsou rozhozeny barvy (obraz je do cervena). Skousel sem porichtovat s trimrama na desce obrazovky ale misto bile je porad cervenoseda. Da se s tim neco delat nebo je obrazovka kaput?
(Sorry za NETECHNICKOU mluvu Laughing )
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 16:25    Předmět: Citovat
Je-li obražovka Made in USA,tak je kaput,klasika
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 16:48    Předmět: Citovat
Co když poklepeš rukojetí šroubováku na sklo hrdla? pokud ti začne problikávat, je s ní konec, jinak je to 50 na 50
flick007
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 19:06    Předmět: Citovat
Jo jo Made in USA
Kvalita se nezapre Laughing
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 22:47    Předmět: Citovat
flick007 napsal(a):
Jo jo Made in USA
Jsi jednička
M.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 1:45    Předmět: Citovat
Pokud je obrazovka slabší,správná šedá už se nastavit nedá.Pokud to máš
do červené,je to na *dožití*.V Rožnovském Retonu Ti obrazovku *zregenerují* za nějaký peníz,ale moc zákošů to už nechce,raději si koupí novou telku...
flick007
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 11:35    Předmět: Citovat
Mam jeste obrazovku Made in Korea stejnych rozmeru. Muzu to bez problemu vymenit bez upravy zapojeni nebo se muzou podstatne lisit v parametrech? (Vyvody katody maji shodne rozmisteni)
anonym
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2005, 10:10    Předmět: Citovat
Zkus to,jde hlavně o indukčnost H.vych. cívek,pak o správné žhavení,VN,vertikál půjde nastavit.
anonym
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2005, 10:11    Předmět: Citovat
Sorry,zase jsem se zapomněl podepsat Rolling Eyes ....
M.
flick007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2005, 16:40    Předmět: Citovat
Vymenil sem tu obrazovku. Kupodivu to nebouchlo Laughing .
Ale obraz je rozmazany. Ostri se to trimrama na VN trafu?
Musim jeste postelovat barvy na desce obrazovky ale to nebude problem
vsetec
Založen: Feb 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2005, 20:33    Předmět: Citovat
Jo na VN trafu, většinou spodní je U2, horní focus.
Jarda
flick007
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2005, 17:36    Předmět: Citovat
Obraz sem nastavil na optimum ale ted jeste musim vyresit jeho rozmery. Horizontal se uprostred zuzuje o 1-2 cm na obou stranach a taky to chce trochu obraz roztahnout jak horizontalne tak vertikalne. Poradi prosim nekdo jak na to Nevím ?
anonym
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 0:51    Předmět: Citovat
mění se to s jasem ??? dává zdroj stále stejné U ???
M.
flick007
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 17:04    Předmět: Citovat
Meril sem 180V pro koncove zes. obrazu a menilo se to od 184 do 190V ale to nema na vychylovani vliv, to se ani nehne. Vymenil sem obrazovku a ty vychylovacky nemely uplne presne stejny parametry s tema puvodnima takze mozna je to tim. Ale nenasel sem zpusob jak to doladit.
Jen tak bokem elity ve zdroju sem projel a par jich vymenil
Jestli by pomohlo schema tak muzu poslat
