Kam čidlo teploměru u auta?
Opel Astra
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 9:39    Předmět: Citovat
Opel dava cidlo teploty pred LP kolo zespodu na plastovy naraznik.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 18:25    Předmět: Citovat
mi to mame na felde na lavom prednom narazniku z vnutra , teplotu to neskresluje
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 11:17    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
rnbw napsal(a):
V zrkadle? Ja mam zrkadla vyhrievane, to by asi v zime ukazovalo hovadiny.
Není to nalepený na zrcadle ale je v prostoru zrcátka.A neukazuje to hovadiny.
A ten priestor na nezohreje? Ked je vonku -10 a zapnem vyhrievanie, tak pochybujem, ze v tom priestore sa teplota nezvysi.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 12:51    Předmět: Citovat
Tak si to vyzkoušej a uvidíš,to vyhřívání není jako když zapneš plotýnku na sporáku Laughing
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 13:49    Předmět: Citovat
Prostě a jednoduše - kamkoliv mimo dosah zdrojů tepla, které můžou ovlivnit indikaci. Když mi bude na "zpěťák" svítit sluníčko, bude v něm taky o nějakých 10-20°C víc, než v okolním vzduchu. Takže (i kvůli možnosti lepšího zjišťování rizika námrazy) bych dal čidlo co nejníž a zároveň kvůli co nejmenšímu ovlivnění co nejdál od prostoru pro posádku i od motoru/výfuku. Těmto požadavkům nejvíc vyhovuje umístění v předním nárazníku co nejdál od mlhovky. Pokud se dobře zapouzdří, je to i vodotěsné, takže lze zjistit i ostřik vodou při projíždění kalužemi (viděno na vlastní oči, teploměr no-name odkudsi z trhu v Klodzku, displej na sluneční cloně, čidlo v plastovém nárazníku z důvodu malé délky spojovacího kabelu hned na hranici podběhu u LP kola).
