Jaké máte zkušenosti s dobíjením primárních článků? Zkoušel jsem oživit alkalický článek Toshiba LR6G Super Alkaline, běhaly přes rok v LED svítilně a při napětí 1,05 V jsem je dal na zdroj oživit. Nabíjecí proud mezi 5-15 mA, po dvou dnech jsou na 1,4V, nic se nehřeje, nevydouvá, čekám
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 04 2008, 14:56 Předmět:
Rozhodně bych je častěji kontroloval, jestli drží těsnost, i když ten nabíjecí proud je docela v mezích. Včeobecně alkalické články jsou odolnější proti vytečení, než obvyklé burelové - jejich nádobka se neúčastní elektrochemické přeměny, takže se neproleptá, jako u kyselých salmiako-zinkovo-burelových článků. Ale už mi jich také pár vyteklo - po několika letech v kalkulačce se objevila na povrchu článků podivná "vlhkost", tak jsem je radši preventivně vyměnil a baterkovou šachtu pro jistotu vymyl izopropylem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V dobách hlubokého míru vyšla v nějakém Amáru "nabíječka" nenabíjecích článků. Zkoušel jsem to, celkem to fungovalo, ale po každém nabití se mi zdálo, že se doba provozu zkracovala asi tak na polovinu. Jaké se nastavovaly proudy si už nepamatuji. Bylo to jednocestné nabíjení, v druhé půlvlně se článek vybíjel asi desetinou proudu nabíjecího. Bylo to v dobách, kdy byly baterky celkem laciné, když byly.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červenec 04 2008, 16:03 Předmět:
To se dá a jeden čas to byl takový boom který zase vychladl. Nicméně jak už bylo napsáno výše, malým proudem a jen tak lechtat. Dost se o tom napsalo, třeba tenhle ten divoch: http://krysatec.benghi.org/
Nabíječku,kterou popisuješ mám asi 14 roků.
Nabíjím bez problémů
Podstatné pro nabití je aby,napětí nekleslo pod 1,2 V.
Potom je dobití problematické.
Je pravda,že po nabití je provoz zkrácen asi na polovinu.
Používám i na 9V .
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34209 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 07 2008, 9:33 Předmět:
Ja som sa zase pokusal nabijat lithiove CR2032, tusim 1mA, ale velmi to neslo. Niektore PC zakladne dosky to maju zapojene tak, ze tam je naprazdno 3V, takze to tu bateriu velmi mierne nabija stale.
Inak alkalicke clanky vedia vytiect pekne - dostal som pred par dnami radio s budikom, kalendarom a teplomerom na dve AA. Boli tam Duracelly s datumom spotreby 2008 a jedna bola totalne vytecena, cely kontakt okolo + zasvineny. Svinstvo sa dostalo az na potak volume s vypinacom, ktory bol cely zahrdzaveny. Pomohlo WD40 a izopropanol.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po červenec 07 2008, 9:50 Předmět:
Duracelly už tiež nie sú čo bývali. Mám dve v hlukomeri, po roku a pol občasného používania jedna z nich K.O., druhá ešte v pohode. Sú zapojené v sérii, podľa údajov mali byť ešte rok "best".
Asi dávajú zajačikovi čínsky "fast food" a nerobí mu to dobre... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Články Toshiba po dobití 1,4V a LED světlo zase svítí jako démonovo oko.
Teď dobíjím Panasonic R20, uvidím co to udělá, nebyly vybity tak hluboko, jen asi na 1,2V.
Vlastně nevidím přesný důvod, proč by měly kvalitní alkalické články vytéct, pokud vydrží (ověřeno) v malém odběru v přístrojích dlouhé roky. Úbytek záporné elektrody by neměl způsobit proděravění obalu (na rozdíl od starých "holých" článků Zn+C+burel je tady ještě plast a pak vrchní lesklý hezký firemní obal) a vytečení. Neznám přesně mechanismus/chemismus při regeneraci alkalických článků, kdyby tu byl náhodou nějaký chemik? Možná že šírší kladné zkušenosti s dobíjením by neradi viděli výrobci a prodejci?
Myslím, že hlavní problém v případě nekvality je tradiční příčina: výrobce nacházející se uvnitř Velké čínské zdi
V DO spousty přístrojů používám články (ani ne alkalické) většinou od prvního dodání výrobcem.... u TV Professor z roku 1998, šlape spolehlivě první Fuji Novell. V DO videa JVC, 1998, funguje spolehlivě Ansmann alkaline. V DO ke kameře Canon, 2003, první a spolehlivá náplň Maxell Power Ace.
Takže: JAPAN, banzai!!! Nemusí to být přímo výroba na Japonských ostrovech, něco je z filiálek Philippines atd., ale hlavně ne ti Maovi vyjebaní pohrobci!!!
No a jako perličku pro ty co pláčou nad vytékáním alkalických moderních tříplášťových článků, uchovávám pár starých původních článků naší socialistické technologie, tradiční velké buřty Bateria Slaný s papírovým obalem zinku, s natištěným "doba skladovatelnosti 6 měsíců".
Mám je 17 let, teď jsem jeden ze srandy změřil, má 1,42V a do zkratu dá 2,2A...
Zaslal: po červenec 07 2008, 16:25 Předmět:
Jo - ale to musely být vybíjený nebo částečně vybitý. Pokud byly uloženy nové, byly v suchu a relativním chladnu a nebyl z nich prakticky odebírán proud, vydrží v použitelném stavu cca 20 let - znám to z vojenských NZ - tam byly v 90. letech tyhle "velké buřty" s datem výroby kolem roku 1975 - a v pohodě svítily jako nové, o nějakém vytékání se nedalo vůbec mluvit. Musely ale mít svoje skladovací podmínky - což se ne vždy dalo dodržet při běžném tržním skladování/zásobování prodejen, proto také Bateria Slaný na tyto výrobky výslovně psala dobu skladovatelnosti pouhých 6 měsíců od data výroby... Možná se snížila jejich celková kapacita, takže nevydržely fungovat stejně dlouho jako by byly nové, pro krátkodobé vojenské nasazení v případě eventuálního konfliktu (než by se rozjela válečná výroba a zásobování - v tom lepším případě...) to ale asi stačilo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: út červenec 08 2008, 13:42 Předmět:
Ale veď ktorýsi výrobca sa snaží presadiť na trhu s ekologickými "alkalickými akumulátormi". Predpokladám, že sú to upravené alkalické baterky ...
Aj tam aj u klasických bateriek platí zásada, nabíjať čím skôr, len čiastočne vybité. A dosiahneme najväčšieho efektu regenerácie. Pri plných cykloch je to len pár nabití. (Presný opak, ako u NiCd akumulátorov).
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: út červenec 08 2008, 15:38 Předmět:
Kvalitní jsou Sharp ... vydrželi 21 - 24let v kalkulačce a přes 10 let v DO. Dokud se nevybily. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Alkalicke budis, ale Litiove 3 a 3,6V nabijat NEDOPORUCUJEM. Pri dobiti 0,1% kapacity ma strelit - tvrdil vyrobca, ked sme chceli zapajat dve paralelne. Kolegovi, co to testoval do skratu jebli za peknych ohnovych efektov. Neviem ako su na tom tie v mobiloch (tam je asi litium kludnejsie), ale klasiku litium by som si do vrecka nedal..
