Programátor-jak propojit?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 14:29    Předmět: Programátor-jak propojit? Citovat
Předem se omlouvám za stupidní dotaz,ale nevím jak mám propojit programátorr pro Atmega8 s počítačem.Jeden kolega mi poradil kabel 25F-9M,ale v prodejně mi to vymluvili. V papírech pro tento programátor bylo napsáno,že to pracuje pod Pony prog.,tak nevím.Přikládám fotku toho programátoru.Předem díky a omluvte mne,začínám.
 Soubor:  programátor.JPG
 Velikost:  70.26 kB
 Staženo:  174 krát
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 14:47    Předmět: Citovat
Fotku nějak nevidím, ale jestli je ten programátor na paralel, tak je potřeba prodlužka na paralel (25M-25F), pokud je na sériák, tak prodlužka na sériák, na jedné straně protikus ke COMu v PC (asi 9F) a na druhé protikus ke konektoru na programátoru (9M/25M?).
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 14:50    Předmět: Citovat
Už vidím fotku, co je to za breberu? Nějak nejde přečíst číslo. Vypadá to spíš na paralel, ale dali tam blbej konektor.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 15:23    Předmět: Citovat
Ten šváb je 74HC244.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 15:48    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Takže na paralel, ale přijde mi že to navrhoval nějakej studentík jako semestrálku, přičemž plošňák kreslil poprvé v životě. Patice tak na 3 použití, konektor opačnej než má být a cestičky o šířce menší než malé. Bohužel nevím, jaký kabel autor programátoru zamýšlel použít, ale prodlužka na paralel na to bez úpravy nepůjde. Doporučuji zjistit zapojení konektoru, jestli tam není osazená omylem maminka místo tatínka. Pokud ano, vyměnit a koupit prodlužku na paralel, pokud ne, vyrobit odpovídající kabel (asi výměnou konektoru v prodlužce na paralel).
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 16:08    Předmět: Citovat
Aha,tak díky.
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 16:18    Předmět: Citovat
možná to vidím špatně ale pokud je to pravda,můžeš sem napsat co je na spodní straně spoje za www adresu?
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 17:13    Předmět: Citovat
MOTOROLA napsal(a):
Ty brďo,toho jsem si vůbec nevšiml,to jsem ale trotl,jdu po tom.Je to www.gyruss.eu
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 17:29    Předmět: Citovat
Marie Fůrie napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
pokusím se popsat zapojení konektoru:
MH 74HC244N Konektor
1 ------------------------------9
2 ------------------------------7
3-5-7
4 ------------------------------6
6-8-----------------------------8
9 ------------------------------ 4
10------------------------------14-15-16-17
13-17---------------------------5
19-------------------------------10
Snad to tak bude stačit.Myslíš,že tam přijde opačný konektor?
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 17:45    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
3-5-7
Vypadá to tak, pin 10 na IO má přijít na 22-25 na konektoru, to propojení 19-10 je také nesmysl, dej tam tatínka a s prodlužkou na paralel by to mělo běhat.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
pajosek2 napsal(a):
3-5-7
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 17:53    Předmět: Citovat
Díky to jsem chtěl slyšet,jasnou odpověď, Nechceš se zaregistrovat? Né kvůli nějakým pravidlům,ale aby Ti kolegové mohli psát soukromé zprávy/např/. Je vidět,že tomu rozumíš a jsi fajn.Tak díky a omluv moji neznalost,začínám s touto technikou a doteď jsem se zajímal spíše o audiotechniku.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 19:18    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
... Nechceš se zaregistrovat? ...
Tomu se říká: " Škádlit hada bosou nohou ". Smile
Už jsi jdu pro ten bič. Sado maso
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 19:41    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Nemyslel jsem to špatněspíše jsem jí chtěl polichotit.Myslel jsem,aby bylo její "now how" dostupnější,protože je jasné,že má lidem co říct a její rady jsou na úrovni.přišel jsem na to v momentě kdy jsem jí chtěl napsat SZ a nebylo kam.
Anonymusko
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 21:19    Předmět: Citovat
OT: Marie Fůrie je Andrea ?
