Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: st listopad 02 2005, 18:10 Předmět:
Zkrat,nebo přetížení B+.....Sony "blikání" je pouze orientační,jednoznačně neurčí kde závada je.....Takže můžeš hledat....Držím palce. _________________ Roman
Zaslal: st listopad 02 2005, 18:48 Předmět:
Tak to ti moc neporadím,jelikož nemám schema a nemám moc rád ty jejich šílené koncepce...Jestli máš schema,tak hledat,nebo pošli mailem.... _________________ Roman
Já bych to měřil na kondenzátorech zana sekundární straně zdroje hlavně aby jsi věděl kolik tam má vlastně být na některých šasi to bývá napsané a bývá tam i měřící bod ale u tohohle šasi nevim. Jednou asi před 4 roky jsem spravoval nejakou 100Hz 72cm sony a dostal mne na vadnou eeprom u procesoru taky to nějak blikalo ale už si nevzpomínam jak.
Ke mě se spíš dostanou věci jako např ted uplný muzeum C202 majitel si ji cenil na 500 za opravu když mu to kdokoliv spraví no divil jsemse byly tam asi 4 studenáky a kupodivu to chodí tahle se ale musela sovětům povést tolik let to je normálně na historický zápis.
mam jedno schema sony a tam jsou i chybova hlaseni tak nevim ale jat to poslat protoze uz jsem to jednou udelal ale nikde to neni tak me popis jak to mam poslat treba na upload at si to stahnou vsichni
