Toshiba 218Q6S chassis TLC-134 schema
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 16:49    Předmět: Toshiba 218Q6S chassis TLC-134 schema Citovat
Nemal by prosim niekto schemu na tento tv.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 18:09    Předmět: Citovat
Volně ne, ale koupit je ho možno tady: www.avelmak.sk/index.php?lm=158&pg=det&article=24547
Killroy
ccarloss
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 15:25    Předmět: Citovat
Ok dakujem. Povodne tam bol roztianuty obraz,tak som potocil s trimrom a vertikal odisiel. Nikde nevidim zianu reakciu nemam osciloskop tak neviem iste ci odysiel koncovy stupen. Je tam AN5515.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 18:31    Předmět: Citovat
Jakým že trimrem jsi to pootočil? Vertikálního rozměru nebo zdrojovým? Nikdy se ničím jen tak netočí a pokud ano, tak se ví čím a proč a i tak se dělají značky původního stavu. Dej to zase zpět a ten obvod vyměň. Jeho elyty s ním.
Killroy
ccarloss
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 12:07    Předmět: Citovat
Vertikalny rozmer oznaceny ako vyska. No mal som take zle tusenie ale som sa mi este nikdy podobna vec z vertikalom nestala.Odisiel pravdepodobne asi pre to,ze uz bol nacaty.
nitram
Založen: Apr 12, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 9:56    Předmět: Citovat
Prosím na tel.odešel vertikál AN5515 a s ním odpor na pozici R 317.(zcela nečitelný)Prosím pokud někdo vlastníte schéma potřeboval bych hodnotu.Děkuji vám.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 10:16    Předmět: Citovat
2W co je paralerně s VC?
Killroy
nitram
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 10:50    Předmět: Citovat
odpor je vřazen hned za VN trafem výstup č.6 a s ním je dále v sérii C 309 a k tomu paralerně D 309.Potom to jde přímo na to AN 5515 na pin č.7
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 11:03    Předmět: Citovat
Ahoj taky jsem hledal a našel jsem tohle podle jiného fora by to mělo byt shodny ale nevím nevím
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/249/Toshiba_188D6CH.html
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 11:07    Předmět: Citovat
nitram napsal(a):
Chtěl si snad napsat že dioda je v sérii za ním a ten kond ji blokuje. Předpokládal bych, že funkce by ti měla být jasná a tím lze odvodit jeho hodnotu.
Killroy
nitram
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 11:29    Předmět: Citovat
to schéma by mělo být ono.Mockrát ti děkuji.a to C 309 a D 309 jsou paralerně a jsou v serii s tím odporem.jestli jsem to špatně formuloval tak se omlouvám.
