Zmenšenie nábehového prúdu k halogénovým bodovkám na 230V.
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 21:11    Předmět: Zmenšenie nábehového prúdu k halogénovým bodovkám na 230V. Citovat
Problém je asi takíto, halogénové žiarovky na 230V väčšinou odchádzajú po zapnutí, to je nárazovým prúdom za studena, tak ma napadlo zostrojiť nejaké udelátko ktoré by žiarovky rozsvietilo plynulo asi do plného svitu za nejaké cca dve sekundy, uvažujem nad tým preto lebo pod oknom mám trafostanicu, napätie sa tu pohybuje okolo 235-240V, bodovky aj žiarovky dosť často odchádzajú na nete ani v AMARU som nič také nenašiel. Aj som uvažoval o nejakom Mosfete ktorý by ten nábehový prúd cez kondenzátor a odpor trocha obmedzil, ono to nie je až taký problém nejako pokusne zbastliť ale prečo sa stým mordovať keď už možno niekto také niečo vymyslel, tak ak niekto viete niečo poradiť nech sa stým nemusím mordovať.
Čo ta nepáli nehas ! Wink
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Nějaké takové zapojení někde mám, ale je to na 12V rozvod - tuším jsou použité BUZ10. S pracovním napětím 230V (nebo jak píšeš až na horní hranici tolerance) si nejsem jistý, jestli něco jiného než SLB(SLC)586 a fázově řízený triak zajistí soft start i bezpečnost...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 21:31    Předmět: Citovat
http://www.danyk.wz.cz/regul.html
Jediný rozdíl je, že nebudeš mačkat vypínač, ale otáčet čudlikem. A budeš to mít i se stmívačem. Funguje to pěkně, postavil jsem si to.
Marcelto
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 21:51    Předmět: Citovat
Lukas-Peca, to zapojenie poznám len mám nové vypínače od ABB a nechcem tam vymýšľať niečo iné to je že to spraviť automatický lebo napríklad na chodbe kde je schodišták z krížákom tak tam aj tak potenciometer nepomôže ! EKKAR ak máš niekde po ruke zapojenie aj na tých 12V tak pre inspiráciu po prípade to skúsim nejako prekopať na 230V.
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 22:01    Předmět: Citovat
Zapojení na šetření žárovek...
Tady to je bohužel jen na stejnosměrný proud...
 Soubor:  Snímek 009a.jpg
 Velikost:  20.87 kB
 Staženo:  146 krát
...anebo tohle, sice na střídavinu, ale zase o mnoho složitější...
 Soubor:  Snímek 010a.jpg
 Velikost:  27.38 kB
 Staženo:  137 krát
Naposledy upravil EKKAR dne pá červenec 04 2008, 22:20, celkově upraveno 1 krát.
Marcelto
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 22:10    Předmět: Citovat
Presne také niečo som mal aj ja na mysli, len ten R1 by mal väčšiu hodnotu a na bázu Fetu by som dal ochrannú zenerku ale na 12V.
penjo
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 22:41    Předmět: Citovat
a nedal by sa pouzit makky nabeh zrdoja od Pavla Dudka?? presne taky isty ako sa pouziva v zosilovacoch na znizenie prudoveho narazu pri zapnuti, aby ste nevyhadzovali istice. podla mna by to bolo pouzitelne
http://www.zewel.tuliscz.com/dpa_soft.php
Marcelto
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 22:52    Předmět: Citovat
Tak to určite nie, ale niečo by to pomohlo, u zosilňovača náraz prúdu robia samotné elektrolyty a po nabití je spotreba len samotného trafa ale u žiaroviek by sa rozsvietili podľa toho aký odpor by sa použil a potom by sa skokom rozsvietili naplno tak pre tento účel to je nepoužiteľné.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 23:09    Předmět: Citovat
V Amáru to vyšlo, používal se tam MAA436, sloužilo to k pomalému náběhu halogenu v nějakém diaprojektoru nebo čtečce na mikrofilm. Číslo nevím.
Marcelto
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 23:16    Předmět: Citovat
No práve nájsť niečo v Amáru je umenie ja tiež niečo nájdem a potom to schéma už nemôžem znova nájsť.
penjo
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 23:27    Předmět: Citovat
ale ide o to, ze uz by vlakna boli predzhavene, cize by do nich nesiel hned ten prvy impulz, ktory odpaluje halogeny, lebo sa nazhavili na nizsom napati(impulz odstraneny) a potom uz nevadi, ze sa aj skokovo prepnu na priamo, lebo ten impulz tam uz nebude.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 9:49    Předmět: Citovat
V PEAR 2/2002 je Regulátor výkonu síťových spotřebičů. V zapojení je použit šváb U2008B, který má v sobě měkký start - pozvolný nárůst výkonu na zátěži. Myslim, že by tohle zapojení šlo použít s tím, že by se výkon nastavil potenciometrem na plno a využívalo by se jen toho měkkého startu. Další otázkou je rušení vznikjící na triaku. Se softstartem z DPA by to bylo bez rušení...
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 16:43    Předmět: Citovat
V datasheetu U2008B je přímo zapojení pro měkký start, použil jsem ho pro rozběh úhlové brusky 2,2kW.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 17:34    Předmět: Citovat
Nech sa stým nemusíš mordovať tak si kup elektronické trafo se softstartem a kvalitní žárovky.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 1:03    Předmět: Citovat
Čo tak použiť časový spínač s relátkom (v bakelitovej krabici na DIN lištu), ktorý premostí diódu za cca 1-2 sekundy.
