Zdroj Sencor SDV 7102
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 19:04    Předmět: Citovat
Marie Fůrie napsal(a):
Ohořelé je to pod tím kondíkem, jestli primární porucha byl proražený kondík, tak proč by se zbytku mělo něco stát?
vlado2412 napsal(a):
Tak som to skusil a mam tam niekde skrat, idem zistit kde.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
Také mohly odejít diody v usměrňovači, pak by to také ukazovalo zkrat. A třeba ten kondík ani nebyl proraženej, kdo ví, záleží jak se to měří, i kondík píská (že jo Wink )
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Jó děvče, už seš jak já - rychleji píšeš než myslíš.
V praxi to bývá tak, že se prorazí FET v tom IO a pak je měřitelnej svod na kondíku a hoří seriový odpory. Pochybuju, že ty odpory jsou před diodama - kdyby to byla dioda, neshoří odpory, ale shoří pojistka.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:10, celkově upraveno 1 krát.
vlado2412
Založen: Aug 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 19:09    Předmět: Citovat
pripajam foto plosaku
 Soubor:  P03-07-08_20.00.jpg
 Velikost:  90.38 kB
 Staženo:  142 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 19:11    Předmět: Citovat
To opravdu vypadá na blesk....
Ale to neznamená, že ten primár je v háji, většinou to jen lítá mezi vývody...
I když jednou viděl jsem, nevěřil jsem a nakonec měnil jsem...
kondik
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 19:18    Předmět: Citovat
xxx
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 19:25    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Samozřejmě že ty odpory jsou až za diodama, shoření diody jsem myslela až jako důsledek zkratu něčeho za nima.
Už radši mlčím a šoupu nohama.
vlado2412
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 19:31    Předmět: Citovat
Asi budete mat pravdu s tou burkou, DVD sa pokazilo minuly tyzden a to tu v okoli Bratislavy bola velka burka. Odisiel kondik C2, odpor R1, cievka L1, v usmernovaci D1 a D4, trafo a pravdepodobne aj IO.
vlado2412
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 19:32    Předmět: Citovat
Kondik dam Ti vediet zajtra. Mam slubeny cely zdroj, tak uvidim.
Dakujem za ochotu.
vlado2412
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 19:35    Předmět: Citovat
Samozrejme dakujem vsetkym za cenne pripomienky. Asi sa oplati kupit prepatovu ochranu, tych burok nam akosi pribuda.
kondik
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 20:48    Předmět: Citovat
xxx
kondik
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 20:51    Předmět: Citovat
xxx
vlado2412
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 22:47    Předmět: Citovat
Kondík zdroj som zohnal, dakujem. DVD uz slape.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 17:15    Předmět: Citovat
Pánové mám podobný problém, ve zdroji je vypálená cívka i odpor. Jaké jsou prosím ty hodnoty R1 a L1? Tady napsané 4k7 jsem osadil, cívka teoreticky podle toho co se mi podařilo vyšťourat 1mH. Osadil jsem 4k7 a 820uH (1mH jsem nenašel), zapnu a prásk... IO v háji. Tak výměna elytů, kontrola všeho okolo, znova, prásk...
Trošku mě to přestává bavit. Evil or Very Mad
Všechny součástky na primáru jsem zkotroloval, může tam být něco skrytého? Mám tu takové zdroje dva. Asi to není uplně neobvyklá závada že?
Díky Martin
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Strana 3 z 6
