Programátor-jak propojit?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 21:45    Předmět: Citovat
Anonymusko napsal(a):
OT: Marie Fůrie je Andrea ?
...taky si to myslím.
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 9:13    Předmět: Citovat
1) ještě bych si dal pozor na délku toho prodlužováku. Neměla by být moc dlouhá. Já měl programátor na 2051 a musel jsem kabel zkrátit až na nějakých 40 cm, protože jinak to moc nechodilo.
2)napadlo mě, neexistuje takový ten mezikus na spojování kabelů, když je na obou stranách samec/samec (je to jen něco jako spojené dva konektory do sebe , bez kabelu), třeba by to šlo, otázka je, jak by to šlo zasunout do konektoru v PC vzhledem k bedně
rkozeluh
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 9:15    Předmět: Citovat
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 16:25    Předmět: Citovat
Jo mezikus možná existuje,ale byl by to spoj navíc a to je zdroj poruch,takže raději vyměním ten konektor přímo na plošňáku,jak mi radila Marie-Fůrie
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 11:50    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
A taky si kup precizní patici.
Oběcně mi smysl těchhle programátorů trochu uniká, já osobně mám radši programátory, které mají všechno schované v krytce cannon25 a z ní vede jen několika žilový kablík (ISP nebo JTAG), jehož protikus osadím přímo na desku aplikace. Nemusím tak při každém programování procesor vyndavat a popírat tak smysl In System Programmingu. V počátcích AVR jsem používala jen 5žilový kabel a soft napsaný v roce 1999 a postupně upravovaný do současné verze 4.3. Před asi rokem jsem si ten kabel doplnila o 74HC125, abych ho nemusela z aplikace odpojovat.
P.S.: K tomu přihlašování, nějak mi to nechybí a argumenty pro, asi nejsou dost pádné (au). A Marie Fůrie je přece hezké jméno Wink Navíc je to přezdívka odsud, jen jsem ji dle jisté zvukomalebněvýznamové asociace doplnila o Marii Smile
pajosek2
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 12:28    Předmět: Citovat
Asi je to tak,tyto programátory jsou trochu mimo,ale já si ho zvolil,protože se mi náhodou naskytl a já jen začínám.Chci si to osahat a pokud to u mne bude mít budoucnost,tak se samozřejmě vybavím trochu lépe.
AVR_Man
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 20:48    Předmět: Citovat
na 100% se jedná o další klon AVR ISP STK200 programmeru.
Zde je moje verze:
http://www.stybnar.ic.cz/?id=projects/isp Laughing
Trochu jednoduší ale CodeVision Compiler ji podporuje jako Kanda Systems/STK200
AVR_Man
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 20:50    Předmět: Citovat
...samozdrejme do LPT takze zadna redukce na RS232 Very Happy
Kabel používám až 2 metry delší a není problém ale je pravda že to zavisí PC od PC-čka...Smile někde jsem četl že bývají problémy s délkou,já jsem se s ní nesetkal ani při připojování k notebooku.
