Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 03 2005, 21:02 Předmět: kamera Sony DCR TRV250 - čidlo vlhkosti
dá se u této kamery (digital nějak softwarově či hardwarově vyblokovat čidlo vlhkosti? Už mě párkrát vypekla tím, že se po několika minutách natáčení při teplotách pod cca 20stC vypla s hlášením "kapky" a pro další zprovoznění potřebuje vyhřát dost dlouho na topení, navíc, pokud se otevře (nutné pro "odkvitování poruchy) kazeta, odmítá se po celou dobu, než "vyschne" zavřít, takže ji nejde ani zabalit do brašny.... Připadá mi přijatelnější riziko namotání pásky na orosený buben než kamera, se kterou se dá natáčet jen v létě a v místnosti... Díky předem. _________________ Brtník
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 06 2005, 22:24 Předmět:
daton napsal(a):
Nebo ho odpojit pracuje li na principu svodu vlhkostí.
To jsem jednou uďál u jednoho videa a ani ho..o, musel jsem ho nahradit určitým odporem. Otázkou je zda je závada jen toho čidla. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ok psal jsem je to o principu funkce čidla a je pravdou - je li to vůbec závad v tomto obvodu jestli to nebude ještě něčím jiným chce to vypozorovat další příznaky..
