Modulátor z videa - vysoký jas
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 14:38    Předmět: Modulátor z videa - vysoký jas Citovat
Ted sem rozebral jedno starsi video a napadlo me ze bych mohl pouzit modulator co v nem je. Zapojeni je celkem jednoduchy. 2 piny jsou napajeci a jeden je vstup audia a jeden vstup videa. Vse jsem to zapojil a obraz z PC z TV OUTu sem naladil normalne na TV, ale oha Confused Obraz je silene prejasenej a aby se na to dalo koukat musel sem to upravit v ovladacich grafiky. Potom sem to pripojil k DVD rekorderu a uz to bylo lepsi, ale i tak tam bylo vic jasu nez by melo bejt. Chtel bych se zeptat jakym zpusobem to muzu regulovat. Jediny co se vzrodilo v me makovici je regulace amplitudy toho videosignalu treba trimrem, ale nevim. Predem diky za rady . . . Wink
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 14:43    Předmět: Citovat
Vidíš,nakonec si na to přišel sám.Má jeden trimr pro nastavení kanálu a jeden právě k účelu jaký tě napadl.Musíš s ním pootáčet aby si to doladil a budeš mít i lepší barvy.Možná že ani ty ti nejdou jak mají.Nebo ano?
drabek06
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 14:46    Předmět: Citovat
Aha, mno uvnitr je opravdu jeste jeden trimr a 2 civky. Ja sem to sice myslel jinak, ale ten trimr jdu vyzkouset Wink Diky za typ . . .
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 14:54    Předmět: Citovat
Podívej se sem: http://www.mirdy-web.xf.cz/ostatni.htm
Kdysi jsem to dělal pro starší telku,která neměla scart ani cinch tak
jsem byl nucen udělat redukci do anténního vstupu protože sat. receiver
neměl modulátor.
drabek06
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 14:59    Předmět: Citovat
Mno tak nic, ac se jas meni, tak nejak to nepomaha, spis me prijde jestli tam neni moc kontrastu, pac je to fakt silene bily, se tezko poznava. Jinak barvy jsou OK kdyz to upravim v PC . . . Mam to zapojeny jako to je na tech www, jen ten 180ohm odpor nemam v ceste k modulatoru. Jinak prikladam foto jak to vypada . . .
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 15:16    Předmět: Citovat
Zkus zatížit vstupní videosignál odporem 75 ohmů, myslím že by to mělo pomoct.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Tak jak bylo psano vyse, pouzit odpor 75Ohm mezi VideoIN a zem. Pokud neni 75Ohm, staci 82 nebo 68. Vyzkouseno.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 8:45    Předmět: Citovat
Jaké máš napájecí napětí? Mělo by být 5V. Taky může být vadný modulátor.
drabek06
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 12:54    Předmět: Citovat
Mno jako zdroj signalu sem pouzivam notebook a z nej sem bral i napajeci napeti (USB). To s tim odporem na vstupu jeste musim vyzkouset, jeste sem se k tomu nedostal . . .
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 14:01    Předmět: Citovat
Ještě vyzkoušej jako zdroj signálu telku, signál vyvedeš ze scartu. Noťas může mít zmršené úrovně, modulátor to pak nemusí zvládnout. Ideální by bylo dát tam jako signál barevné pruhy a zkontrolovat to osciloskopem.
drabek06
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 14:13    Předmět: Citovat
Mno to jsem zkousel ten den co sem to zapojoval a vysledek byl takovej ze to bylo mnohem lepsi, ale i tak to bylo takovy prejaseny. Ja to chci pouzit natrvalo v byte a to misto videa co zastava funkci modulatoru doted. Koupili jsem si DVD rekorder a mamka se casto chce divat na TV v loznici nebo v kuchyni, ale tohle DVD neumi poslat obraz po antenim kabelu. Proste ne Confused Takze tam je ted zapojeny jeste stary video ktery je propojeny scartem a to posila obraz z DVD po byte do anteniho rozvodu. Takze bych to video dal pryc a dal by se tam jen ten modulator kterej by delal co video a mel nulovej odber . . .
drabek06
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 15:38    Předmět: Citovat
Tak sem tam dal 56ohm odpor, nic lepsiho sem narychlo nenasel ale i tak je uz obraz naprosto vporadku. Ted sem jen seridil jas tim trimrem na modulatoru pac predtim sem to rozsteloval Laughing Diky vsem za pomoc Agree
