Ok dakujem. Povodne tam bol roztianuty obraz,tak som potocil s trimrom a vertikal odisiel. Nikde nevidim zianu reakciu nemam osciloskop tak neviem iste ci odysiel koncovy stupen. Je tam AN5515.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so červenec 05 2008, 18:31 Předmět:
Jakým že trimrem jsi to pootočil? Vertikálního rozměru nebo zdrojovým? Nikdy se ničím jen tak netočí a pokud ano, tak se ví čím a proč a i tak se dělají značky původního stavu. Dej to zase zpět a ten obvod vyměň. Jeho elyty s ním.
Vertikalny rozmer oznaceny ako vyska. No mal som take zle tusenie ale som sa mi este nikdy podobna vec z vertikalom nestala.Odisiel pravdepodobne asi pre to,ze uz bol nacaty.
Prosím na tel.odešel vertikál AN5515 a s ním odpor na pozici R 317.(zcela nečitelný)Prosím pokud někdo vlastníte schéma potřeboval bych hodnotu.Děkuji vám.
Zaslal: st leden 28 2009, 11:07 Předmět:
nitram napsal(a):
odpor je vřazen hned za VN trafem výstup č.6 a s ním je dále v sérii C 309 a k tomu paralerně D 309.Potom to jde přímo na to AN 5515 na pin č.7
Chtěl si snad napsat že dioda je v sérii za ním a ten kond ji blokuje. Předpokládal bych, že funkce by ti měla být jasná a tím lze odvodit jeho hodnotu.
to schéma by mělo být ono.Mockrát ti děkuji.a to C 309 a D 309 jsou paralerně a jsou v serii s tím odporem.jestli jsem to špatně formuloval tak se omlouvám.
