schaub lorenz
hardy
Založen: Jan 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 16:40    Předmět: schaub lorenz Citovat
chtel bych poprosit o pomoc s problemem teto televize normalne ze standby se rozjede ale po rozjasneni obrazovky opet zhasne a blika ledka televizor zapnu jen pokud pridrzim na televizoru hlasitost - adalkou tak televizor normalne funkcni vse ale pokud opet vypnu dalkou tak zase nejde jenom ovladacem zapnout musim kombinovat tlacitko - hlasitost a dakove ovladani diky za jakoukoliv radu
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 17:35    Předmět: Citovat
asi mas problem s filtrovanim niekde pri infra snimacu
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 8:09    Předmět: Citovat
U některých dotazů mám docela potíže porozumět napsanému, věty bez diakritiky, bez interpunkce. Připomíná to rychlopalný telegram. Nemohl by to někdo přeložit do srozumitelné češtiny? Třeba se pak dostaneme i k příčině závady.
hardy
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 8:46    Předmět: Citovat
no vim ze to asi ten popis je dost neprehledny ale pokusim se to popsat jeste jednou televizor proste nejde zapnout klasicky dalkovim ovladanim rosviti se ale ve vterine se opet vypne a blika led a jiz nereaguje na DO.Zapnu ho jenom tak ze odpojim od site opet zapojim sit podrzim tlacitko -hlasitost na televizoru a dalkouvim ovladanim ovladanim zapnu power atelevizor normalne bezi a vse v poradku nejsou videt zadne vady a vse normalne funkcni
