Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: út prosinec 06 2005, 9:06 Předmět: Zářivky s elektronickým předřadníkem
Pánové, co dáti za tranzistory do měniče, aby to bylo spolehlivější. Jedná se o malé zářivky s trubicí kolem 8 - 15 W. Na tranzistorech je většinou jenom Si jinak nic. Díky.
A jaký mají ty tranzistory pouzdro?
Jestli jde o tranzistory v pouzdru TO220, tak se zde většinou používají MJE13001 až MJE13003 a pro větší "trvanlivost" se tam vyplatí dát MJE13005.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8026 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 06 2005, 18:12 Předmět:
To jde vo to VYPLATÍ, kromě 2 trandů budou sčoudlý min. 4 odpůrky (můj podpis!!) v emitorech a napájení, pak maličká pojistka na přívodu, + blbá práce. A cena novýho? Taky počítej s tím, že to zapneš a jsi tam kde jsi byl když jsi to dostal do ruky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st prosinec 07 2005, 13:35 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Je to tak. Je ještě vadná tubka (upálené žhavení) 90 Kč + tranzistory a drobnosti k tomu a celé těleso stojí 270 Kč.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 07 2005, 20:05 Předmět:
Na upálené žhavení mi pomáhá občas přidam na konce trubky 2 otočky 0.5 izolovanýho drátku a zas to svítí...u značkovejch jako je třeba Philips to pomohlo i na půl roku,u těch za 39kč a podobně to asi bude stejně zbytečný,protože se to ťamanům podařilo spočítat všechno tak akorát.... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
predpokladam, ze ty predradniky pro zarivky jsou v podstate ty samy, co se pouzivaji v usporkach.
Pokud uz jednou dojde ke spaleni vlaken, tak bych v zadnym pripade nedoporucoval zadne upravy, ktere se snazi rozsvitit opotrebovane trubice.
Mam vyzkouseno, ze ji lze rozsvitit tak, ze se vlakna spoji nakratko. nezridka se stalo, ze vyboj horel na visicim vlakne, ci jeho privodech a pak doslo k prasknuti trubice. Pote se prorazil seriovej kodan a pak bylo smradu vsude plno. Vyboj se zapaluje rezonancnim napetim serioveho RLC obvodu, jehoz soucasti je i ta zarivka (vlakna) a navic je to soucast zpetne vazby menice - proudova zpetna vazba - takze odpor vlaken zrovna omezuje maximalni proud menicem a navic se menic odpoji pri preruseni jednoho z vlaken (pri zapnuti)
