Beziace svetlo s posuvom sem a tam
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 12:51    Předmět: Beziace svetlo s posuvom sem a tam Citovat
Zdravim, chcel by som si postavit beziace svetlo tak s 10 LED diodami tak aby bud svietilai
iba jedna,sla by na jednu stranu a vratila by sa naspet.
Alebo by svitelo 9diod a jedna by nesvietila a tak by sa to posuvalo.
Na nete som nasel neco take,ale boli tam 3 IO ktore neviem zohnat....
A ano aby sa to dalo napajat tak 5V-12VDC
Nemate niedkoschemu pripadne aj DPSna nieco take?
Dakujem. Smile
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 13:07    Předmět: Citovat
Tenhle efekt "Hajzelhóf" kdysi vyšel s 74192, dekodérem a nějakou bižuterií kolem. Dneska bych to asi nacpal do Atmelu Smile
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 13:25    Předmět: Citovat
Na nete je toho dosť, stačí zadať správne kľúčové slová, napr. knight rider light. Mne to našlo napr. tieto schémy:
http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Knight/Knight.htm
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 10:44    Předmět: Citovat
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 11:23    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
http://www.elektrodilna.wz.cz/led.pendlum.htm
Asi tak?
Zapojenie je pekne,tak si to predstavujem,len v GME electronics take IO nemaju.Neviete nejake nahrady za tie IO?
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 11:41    Předmět: Citovat
Nevím do jakého obchodu máš přístup Confused
Pohledej, někde to určitě mít budou. Nebo se Ti to povede někde vykuchat Very Happy
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 11:47    Předmět: Citovat
Mrkl jsem do GME a mají je
74HC 00
74HC 193
74HC 04
helios
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 11:54    Předmět: Citovat
A čo tak použiť ako časovač 555 a budič LED UAA170?
Oboje v GM majú, resp. sa snáď dajú objednať...
http://www.gme.sk/index.php?action=vypis&pohled=9619978&typhledani=fulltext&pageskrok=10&setrid=3&lk=c38e80693f27bc7fbf6f285c68515ba2&sk=1313576612
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 13:33    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
74HC 00
74HC 193
74HC 04
Diky moc.Ja som nevedel ze tam medzi tymi cilsami ma byt to HC,lebo ja s takimi IO moc nerobim.Cize tieto IO mozem do toho zapojenia nameisto tych TESLAckych?
Inak dakujem vsetkym za rady a pomoc Smile
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 6:12    Předmět: Citovat
Pokud bys chtěl a měl někoho, kdo ti naprogramuje PIC (např. 16F84,628,87xA), tak ti to hodím do HEXu. Byl by to jeden obvod, počet LEDek a rezistorů dle požadavku (a možností PIC). Samo, že např. přepínač na inverzní funkci není problém. Wink Ale pokud to chceš z obvodů (např. pro účely výuky atd.) tak jako bych nic nenapsal. Exclamation
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 8:17    Předmět: Citovat
Staci se podivat do katalogu GME a vidis ze maji 74LSxx. Je to rada bipolarni.
