Problémy s WC
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 9:47    Předmět: Problémy s WC Citovat
Niektori sa mozno usmievate pri pohlade na nazov temy, ale ja som zufaly. Mozno niektorym z vas bude zname, ze pridete rano na WC a voda pomaly tecie z nadrze do mysy. Tento problem sa pravidelne vyskytuje asi kazdy rok, bud nasleduje vymena tesnenia, alebo celeho mechanizmu s plavakom. Vymena za splachovanie priame (bez nadrze) nieje mozna, jednak by to chcelo zasah do steny kde su 2 vodovodne potrubia a PVC rura pre odsavanie par digestrom, jednak zasah do podlahy (posunutie mysy), v ktorom su rozvádzace podlahoveho kurenia. V PE sa objavil navod, ktory tento problem riesil, v ktorom bol pouzity elektromagneticky ventil z pracky, ale pri patrani v PE som to nenasiel.Rad by som vedel, ci niekto riesil podobny problem, ako a s akym vysledkom. Dakujem
NEONI
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 9:51    Předmět: Citovat
před lety jsem řešil stejný problém než mi instalatér namontoval nový přípojný kohoutek který má v sobě filtr od té doby klid.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 10:48    Předmět: Citovat
S tím elektormag. ventilem mě to taky napadlo, ale zatím nemohu žádný sehnat. Jinak elektronika kolem toho je to nejjednodušší, pro mě Smile.
NEONI
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 11:50    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Aky filter? Dost ma to zaujima
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 12:16    Předmět: Citovat
Malo by stačiť vymeniť tesnenie pred nádržkovým ventilom za tesnenie so sitkom. V lepších železiarstvach ich mávajú. Takto to vyzerá:
http://www.tesnenia.com/Katalog/katalog03.htm
Tesnenie gumové s nerezovým sitkom
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 12:19    Předmět: Citovat
Zavada je samozřejmě v plovákovém ventilu , který řádně neuzavře přívod vody z vodovodního řadu. Nádobka se naplni a přepadem zbytečná voda odtéká do misy. Vyčístit a nastavit plovákový ventil.
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 12:29    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
Vyčistit ano - ale ten filtr ve vstupu je nutný, znám to na vlastní kůži z paneláku, stačí, aby někdo potřeboval měnit hlavní uzávěr do bytu (bohužel zarůstají a musí se cca po 3-5 letech měnit) a zavřel dole ve sklepě vodovodní stoupačku - po jejím následném otevření se tlakovým rázem uvolní hromada předtím pevných usazenin z trubek a kdo nemá před vodoměrem několikanásobnou sítkovou filtraci, spláče - to není jen splachovadlo, to je i automatka, myčka a vadí to i pákovým bateriím.
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 12:30    Předmět: Citovat
Opatrně s tou samozřejmostí.
Nebo podtéká zaprasená guma těsnění zvonu, i když nádrž nepřetéká. On už si to pak plovákový ventil dopustí.
Stačí jednou dvakrát za rok vyčistit jak gumu, tak její dosed.
bu2520
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 13:09    Předmět: Citovat
Dikobraz
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 13:17    Předmět: Citovat
Pravda pánové , byla to jen jedna z možností.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 17:12    Předmět: Citovat
Vpanelaku sme mali ten isty problem co popisuje EKKAR - menili rury na teplu vodu (ale iba tie co idu do panelaku, stupacky ostaly povodne) - po otvoreni sla tepla voda totalne napi**, vanu si si napustal aj 30min. Nakoniec sme si museli na vlastne naklady nechat vycistit vodomer (proste sa to upchalo srackami).
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 22:17    Předmět: Citovat
Plovák neuzavírá přímo tlak vody, ale komoru, jejíž aspoň jedna strana je gumová membrána. Ta membrána pak uzavírá výtok vody do nádrže. Někdy i při malém tlaku vody ventil méně těsní a teče. Jedno smítko na dosedací ploše jehly od plováku znemožní zavření ventilu, takže filtr je dobrá volba a doporučil bych občas vyměnit i tu membránu.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 22:23    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
Pozor na to. Ak sa tá sústava sítok pred vodomerom nedá vyčistiť svojpomocne, pomaly prestane tiecť voda. Preto si myslím, že je vhodnejšie riešiť každý vývod samostatne.
Inak ma ten systém napúšťania a vypúšťania WC splachovača se.ie pekných pár rokov a v podstate nikto nič bezúdržbové doteraz nevymyslel. (Asi súcitia s vodoinštalatérmi).
(A ten vodomer len neukazoval, alebo aj netiekla voda ? Laughing )
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 22:30    Předmět: Citovat
Vodoměr ukazoval, ale netekla voda.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 0:45    Předmět: Citovat
Tak koukam ze taky nejsme sami Laughing Bydlime v panelaku kterej stoji 10 roku a poslednich nekolik roku jsme museli menit ten plovakovej mechanismus snad 3x. Vetsinou to furt protejkalo pac se privod vody poradne nezastavil, ale co byla taky casta a velice neprijema vec to bylo piskani !!! Mad Vzdy kdyz to napustilo a uz ten plovak zaviral privod vody tak to zaclo silene piskat a jediny co pomahalo byl dobre mirenej kopanec nebo rana do hajzliku bo nadzky na vodu. A jako naschval to slysim pres 2 zavreny dvere jen ja a rodice nic Rolling Eyes Pred mesicem tata odnekud dotahl uplne novej hajzlik tak mame klid a dokonce to ma i dreveny prkynko a ten dekl, jen to studi vic jak ten plastovej Embarassed
