TOSHIBA-2140RS
maf3
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 8:56    Předmět: TOSHIBA-2140RS Citovat
Mam taky problem.Když zapnu telku D.O.Tak mi najede zvuk.Musim ji znovu vypnout a za 5 vteřin zapnout a naskoči i obraz.Ve zdroji jsem vyměnil kondiky.Díky.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 9:45    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
najdi si vertikal kde je a proletuj ho jsou tam studene spoje, to je cela zavada
maf3
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 10:56    Předmět: Citovat
Tak jsem to proletoval a stejne.Ale při vypnuti se mi děla barevne kolečko.Mam podezření na vych.civku.Jo a ještě jak je to ve stanby tak mi to slabě vrči.
zslaby
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 12:27    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
jak velke kolecko to dela ?? a kde presneji.. stabmy blbne ? mnenil jsi kondik na Filtraci ve zdroji ?? u toho stamby je dalsi kondik vymenil jsi ho taky ?
maf3
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 13:44    Předmět: Citovat
Jo to kolečko ma tak průměr 3cm a ty kondíky ve filtraci jsem měnil.Bylo by dobre schéma.
zslaby
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 14:16    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
proletuj vychyl. civku. a VN trafo, podivej se musim tam jeste mit neake studene spoje.!!! a co se tice stamby je tam odpod zmero ho jestli je ok. a u VN trafa je kondik ! vymenit !
maf3
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 14:36    Předmět: Citovat
Vše ok.A stale to nejde.A to vrčení mi připada jak v impulzním trafu.
zslaby
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 15:03    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
impulzni trafo to delat nemuze je tam nekde kondezator asi 100MF/250V nebo podobní stací ho vymenit . hledej kondik ! bude uplne vyschlí bez kapacity ! stačí ho pouze vyměnit!! u VN Trafa, ci Stanby, ci U zvuku !!
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
To kolečko co se Ti tam objevuje značí,že je vadný obvod "zhášení bodu po vypnutí televizoru" nebo tam je celkově špatné předpětí pro obrazovku.Namáš náhodou nastaveno vysoké Ug2? Že se Ti občas nerozsvítí obrazovka může být tím,že je ta obrazovka slabá a právě proto tam někdo nastavil vyžší Ug2.
Vrčení imp.trafa ve standby může být porucha nebo taky vlastnost daného televizoru ,nevím jak je to přesně u tohoto typu,ale některé telky pískaly a musely se měnit hodnoty kapacit v imp zdroji.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 16:42    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:09, celkově upraveno 1 krát.
maf3
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 18:36    Předmět: Citovat
Ano ta obrazovka je slabši bo to dele trva než naskoči obraz.Zkusim ubrat na ug2 a zapnout co to uděla dam vědět.
maf3
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Tak jsem ubral na ug2 a telka zapina jak ma ale neni tam skoro žadny obraz.Díky Vam všem za rady.
